Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 51 по 57 из 57
  1. #51
    По умолчанию Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    Цитата Сообщение от ddj777 Посмотреть сообщение
    я поставил 12 вольт.... ибо при разряде ниже аккум дохнет...
    у меня я смотрел когда я заведёный и еду показывает 13,12
    а когда я заглушил моментально 12.7 и через буквально минуты две 11.8
  2. #52
    Ignition Low limit 11.64 поставил это значение но комп не реагирует!!
  3. #53
    Пользователь Аватар для ddj777
    жмешь СЕНД...и отключаешь питание от блока на 30-40 сек..
  4. #54
    попробуем!
  5. #55
    Здравствуйте
    Только что подключил M4 работает отлично включается и выключается только есть вопрос возможно ли сделать так чтоб ПК включался после поворота ключа через 5сек а выключался мин через 15?
    Просто бывают моменты когда нужно сходить в магазин на 5-10 мин а потом как я понимаю нужно опять включать комп
    А нужно чтоб вышел с машины на 10 мин, пришел а комп работает ключ вставил и поехал не пришел через 15мин он сам отключился.
    Возможно???? если возможно пожалуйста расскажите что и как нужно сделать. Только не надо писать вот инструкция читай я ее перевел нечего не понял только благодаря вам подключил блок
  6. #56
    Так понятно? Можно ещё через софт, но если с инструкцией не разобрался - туда лучше не лезть.
  7. #57
    подскажите как сделать следующее:
    У меня стоит выключение при напруге в 11.33, как сделать так что бы комп когда он садится выключался не сразу за секунду а по тихонечку и полностью, а то когда я через пуск, завершение работы выключаю он выключает-то его дольше.... или я что-то путаю!!
