Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
  1. #21
    По умолчанию Re: Кто небуть встречал камеру которая видет ночью хорошо??
    Испробовал несколько камер видео наблюдения тех что выше были предложены:
    У цветных камер при переключении в ночной режим сильно начинают тормозить, фары ксеноновые слепят наглухо встречные фары тоже!!
    Черно белые ведут себя по лучше но все ровно неудовлетворительно!!
    Но походу нужна мощная ИК подсветка!!
    Помотался по городу и ничего не нашёл......
    Пытался найти Мерс 221 разбитый чтоб купить фары разбитые с него, не получилось!!
    Есть у кого мысли как реализовать ИК освещение ??
  2. #22
    камеры из систем безопасности с ик подсветкой.
  3. #23
    Продвинутый Аватар для aptm
    ИК прожекторы, кстати у вояк то же должны быть
    P.S. А фильтр для ИК cъемки при тестированнии камер не пробовал ставить?
  4. #24
    кста, на каком-то форуме обсуждалась идея воссоздания в машине мерседесовской приблуды с тепловизором--как раз обсуждали систему на базе камеры из системы безопасности и какой именно военный прибор надо раскурочить, чтоб разнести отдельно камеру, как с нее вывести изображение на экран итд итп....
  5. #25
    Я эти ИК-прожектора пробовал не пойдёт, они на светодиодах, а автомобитьные на гологеновых лампах, а выеные на ксеноновых лампах. Нужна мащност то 120 до 200 ват....
    Пока ищу по разборком прожектора от Лексуса, у них мощность 95 ват!!!
    Или переделовать галогеки и искать ИК-фильтра!!!!
    Последний раз редактировалось shtirlec39; 25.11.2009 в 21:09.
  6. #26
    Читал на одном форуме (если надо найду).
    Человек ставил две последовательно включеные галогенные лампы (то-есть запитывал их в 2 раза меньшим напряжением), они светили еле-еле (в видимом спектре), но позволяли видеть камере в ИК.
    ЗЫ. Усть также галогенки которые светят в ИК.
    ЗЫЫ в экзисте вроде ик лампа на мерс 766,86р. интересно ей светофильтр нужен/нет?
    Последний раз редактировалось Sagitarius; 27.11.2009 в 02:53.
  7. #27
    Был в мерседес центре!! сказали что отдельно не продаётся не ИК-подсветка ни ИК_фильтр только ксеноновые лампы!!!
  8. #28
    Решил тоже поэксперементировать с системой ночного видения, для пользования преимущественно ночью на трассе,
    Оборудование:
    1. ч/б камера с чувствительностью 0,05люкса и ли выше
    2. модули HELLA 90мм или 50мм дальнего света в место противотуманок
    3. инфракрасные светофильтры на эти модули. (Текстолит или оргстекло черного цвета - надо экспериментировать).
    Предполагаю видеть также далеко как и при обычном дальнем свете, при этом не ослепляя встречных, единственный минус – придется устанавливать камеру за решеткой радиатора, а не в салоне, так как авто стекла (по крайней мере у авениров) значительно ослабляют ИК спектр, соответственно нужно будет протирать чаще.
    предварительные фото в гараже. текстолит прямо перед Фарой правда камера ч/б 0,5люкса, но купил сегодня KPC-S190SB1 0,05л, буду тестить в выходные
ID:	6711   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6712   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #29
    Если возможно, то для сравнения, выложи фото в инфракрасном и видимом диапазонах.
  10. #30
    Вот эти фото и есть, верхний правый вкл. фары с фильтром фото изнутри салона, и нижнее фото изображение с экрана DVD. вообще действительно по EXIST мне надо купить лампочку инфракрасную Мерседес http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...6&caid=3&sr=60 1000 руб. как я понял она вставляется в фару головного света наряду с дальним светом, и видит мерседесовская система около 150м. В выходные сделаю еще фото.
