Страница 6 из 118 ПерваяПервая 1234567891011121656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1174
  1. #51
    20к+10к=30к общее сопротивление где 10к это одна треть
  2. #52
    Вот пример делителя если на U1 подать 12 В при сопротивлениях R1=20 и R2=10, то на U2 будет 4 В.
  3. #53
    Ну и чем этот делитель отличается от того что в схеме?
  4. #54
    а по схеме в первом посте получается что напряжение подаем на U2, в итоге на U1 получаем 36
  5. #55
    Действительно ошибка в схеме, делитель перевернут.
    Исправил.
  6. #56
    Восклицание Re: Панель приборов.
    видимо из-за этого у меня приборы скакали
  7. #57
    Приборы могли скакать либо от сильной помехи или если программа данные не правильно принимает. В процессе отладки тоже такое наблюдал
  8. #58
    Что должно идти через serial monitor? У меня идет ~yyyy[vc9 и в программе не работает ничего. Я пока не могу отследить когда работает когда нет и что на это влияет.
    Перед запуском torpedo отключаю serial monitor и жду когда лампочка передачи (зеленая) на arduino перестанет мигать, только после этого запускаю.
    Что за кнопка NIL?
  9. #59
    Бинарные данные , как будут отражатся примерно так как ты указал
    Кнопка NIL не используется в прошивке
    Похоже все таки какой то баг в программе
  10. #60
    торпедопек Аватар для Urvin
    Программа показывает ровно то, что она принимает с порта
