Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 165
  1. #81
    Местный Аватар для Phantom_spb
    По умолчанию Re: M3-ATX миниатюрный БП на 125W
    А подскажите если на проводе АСС будет присутствовать питание и выключить комп кнопкой,то БП перейдет в деж. режим на время (в зависимости от перемычек) и выключиться полностью?
  2. #82
    Гуру Аватар для Max
    Перейдет в дежурку а по истечению времени выставленного задержками отрубит питание.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  3. #83
    Цитата Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
    .. когда накидывал клему акума, заискрило(видно зарядился кондер)..
    НО после этого комп не стартует по АСС!!! в домашних условиях тоже 0 реакции.
    в режиме обычного блока питания(без перемычек), всё работает, и питание на remote даже уходит.
    аналогичная проблемма, разрядился АК в машне (пробило диод на генераторе, небыло заряда). Вобщем при попытке завода разрядил до щелкания реле стартера, при этом питание компа отрубил рубильником(есть тумблер) но ИМХО на АСС ключом оно посылалось.......видимо дожег.......
    и это у меня уже второй......
    Кто то пытался поремонтировать БП , если есть какие советы можно здесь или в асю 150031159
  4. #84
    Сигнал АСС идет через делитель на двух резисторах на прямую в контроллер . С большой вероятностью что контроллер от превышения напряжения сгорел
  5. #85
    а как он по схемме обзывается??? и заменяется ли он (ремонтируется)?
    что можно пркрутить к делителю??? стабилитрон?? у кого есть схема, может подкорректировать первые посты и выложить схему доработки?
    зы написал письмо производителям на сайте. http://www.mini-box.com
    Последний раз редактировалось kuprum; 27.12.2009 в 18:12.
  6. #86
    Тоже интересует схема для доработки.
  7. #87
    Приобрел себе такой БП.
    Но возникла проблема следующего характера.
    При запуске материнка стартует, и сразу останавливается. На БП светодиод начинает мигать.
    С обычным БП - все работает без проблем.
    M3- подключаю к обычному БП - (по линии 15А) питания наверно хватает.
    В чем может быть проблема?
  8. #88
    Модератор Аватар для XsanderS
    Если твоя линия 15А выдает меньше чем 12в например 11,5 то М3 будет работать только в стандартном АТХ режиме (без каких либо конфигураций по авто запуску и задержкам) попробуй снять конфигурационные перемычки и попробовать запустить мамку с кнопки.
    Мой проект
  9. #89
    XsanderS, да я его и запускал как обычный (без перемычек), сегодня попробовал на другой материнке, все работает как надо и в ручном режиме и в умном. Получается дело в матери...
  10. #90
    А что за материнка? я слыхал что с ASUS проблемы, хотя у меня работает стабильно.
    Мой проект
