Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 63 из 228 ПерваяПервая ... 13535758596061626364656667686973113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 2278
  1. #621
    Продвинутый Аватар для Benny
    Сделаю запуск только одной копии программы, и, думаю, проблема решиться. Выложу чуть позже.
    Вот:
    а вот сейчас результат уже интересней!!! при переходе в windows запускается вторая копия, судя по диспетчеру, но окна не видно второго и через пару сек этот второй процесс убивается
  2. #622
    Гуру Аватар для vdsen
    Он не убивается, программа запускается, проверяет, что одна копия уже запущена и закрывает сама себя. Если работает, оставлю эту функцию.
  3. #623
    работает! спасибо!
  4. #624
    напомните как пихать видео в инет, и как его от туда посмотреть
  5. #625
    Пришла мне в голову мысль: а нужен ли вообще "Front End"?
    Написать прогу виртуальные десктопы, с настройкой их кол-ва, и какую прогу в каком запускать.
    Сделать Х виртуальных десктопов (сколько, указывается при настройке), в каждом указать какую прогу запускать (в одном навигация, в другом музыка, в третьем ..., и т.д.). Сделать большую переключалку между десктопами "Вправо-Влево" и все. Все проги запущены, работают, видно правда только одну одновременно, зато на весь экран.
    Не надо никаких гемороев со встраиваним и проч. Каждый, для каждого десктопа может указать любимую программу, например, кто-то любит ВинАмп, а кто-то медиаплейер - да на здоровье.
    Как такая мысль?
  6. #626
    Местный Аватар для Вячеслав В
    Классная мысль
    Все работает, только с одной веб камерой когда два окна, когда выбираешь окно одно не видит изображения. Как исправить.
    Если, по каким-то причинам, вам надо открывать большее или меньшее кол-во окон (например из двух устройств, вы планируете использовать только одно), уберите галку с этого пункта, а в пункте "Найдено Х устройств видео", укажите желаемое кол-во окон. При след. старте программы, откроется указанное вами кол-во окон.
    Один раз сработало и больше не хочет.
    Еще бы хотелось что бы снимками управлять автоматически, поставил галочку и постоянно фотки будут записываться.
    Последний раз редактировалось Вячеслав В; 30.11.2009 в 18:47.
    Видео записи сделанные программой «Video4CarPC»
    http://photo.qip.ru/users/gazz-1/video/
  7. #627
    где то я уже это видел))) всмысле крутящиеся десктопы))
    да впринципе и одного хватило бы, будь возможность легко исправить любые размеры любых кнопок галочкой например. тем же вправо-влево могла бы быть панель задач, только вот проблема в том что её нельзя сделать адекватных размеров для каркомпа. И ещё для некоторых программ будет затруднительно фейс перерисовывать. Вообщем чтоб было нормально винпроги должны быть адаптированны к пальцетыканью, и фронтэнд тогда полюбому перестанет быть необходимым, хотя и так я особого смысла в нем не вижу. Главным образом юзаю его как проигрыватель, так как лень искать скины для других, да и кроме того всё органичней в нем чем просто на рабочем столе.
  8. #628
    Уважаемый vdsen, спасибо за отличную прогу! Ответьте пожалуйста, сколько по времени она у вас рабоатет? Сегодня запускаю комп, а она мне: прога устарела
    Последний раз редактировалось AlexanSNZ; 01.12.2009 в 14:05.
  9. #629
    На здоровье!
    Версия, находящаяся сейчас в раздаче, будет работать до 15.12.2009.
  10. #630
