Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 166
  1. #101
    По умолчанию Re: Программа навигации OZI Explorer
    пробовал oziapi.dll через autohotkey. В AHK есть функция (DllCall) для работы через api. У меня получилось только закрывать озик. Другие команды требуют дополнительных параметров (например создание точки требует передачу координат, названия и т.д) я не разобрался в синтаксе как передавать эти дополнительные параметры. А тема интересная. Я в програмировании не особо. Может кто разовьет эту тему - Ozi и AHK.
  2. #102
    Поддерживаю на все 100%
    Это здорово бы упростило работу с Ози в PCCAR
    Ведь ОЗИ скорее редактор чем треккер - нет полноэкранного режима мало горячих клавишь и т.д.
    Расшифровка АРI продвинуло бы исползование его в PCCAR
    Но кто разберет эту тарабарщину??:
    Map Commands
    Load Map
    function oziLoadMap(var MapNameansichar):integer;stdcall;
    Loads a map file
    Specify the full path and name of the file.
    Toggle map saved flag
    function oziSaveMap(var MapNameansichar):integer;stdcall;
    If Flag is true then the map loaded into OziExplorer is assumed to be saved and the user will not be prompted to save it when a new map is loaded or OziExplorer is closed.
    Find map at position
    function oziFindMapAtPosition(Lat,Lon:double):integer;stdca ll;
    Requires OziExplorer version 3.90.4h2 or later
    The available maps will be scanned and a list of maps presented for selection (within OziExplorer), the map will be centered on the specified position and a mark added at the position (a bullseye).
    Check if position on map
    function oziIsPositionOnMap(lat,lon:double):integer;stdcall ;
    Versions
    API - 1.05
    OziExplorer - 3.95.2
    lat,lon - the position in decimal degrees (WGS 84 datum)
    Returns 1 if the position is on the current map 0 if it is not on the map.
    Useful to create a moving map in OziExplorer without using the OziExplorer built in moving map function.
    Find best map for position
    function oziFindBestMap(lat,lon:double;SubFolders:integer;v ar MapPathansichar;var MapFileansichar):integer;stdcall;
    Versions
    API - 1.05
    SubFolders - 0 = do not search subfolders ; 1=search subfolders
    MapPath - the path to search, use the oziGetMapFilePath command if you want the Map File path setting.
    MapFile - the name of the best map is returned in this variable
    Will return the best (most detailed) map it finds which matches the lat,lon position.
    P.S. Во еще и язык показывает !
    Вместо морды с языком :р
  3. #103
    Но может все проще...
    Можно оказывается назначить горячую клавишу (например F7)
    А открывающееся окно - индефицировать => задать размер и положение
    (и тогда мышка не промахнется) => выбирать одну из двух карт по очереди
    => потом закрыть окно.
Название:	ОЗИ поиск кары.jpg
  4. #104
    Нужно назначить горячую клавишу на команду Other - Find maps at Current Position. Появится окошко со списком карт, покрывающих текущую позицию. Надо выбрать нужную карту, нажимая стрелку вниз, затем Enter. Мышь не нужна даже.
    Кстати, SAS Планета тоже может скачивать область, заданную координатами углов. Только для одного листа 500-метровки ГШ требуется скачать более 9700 блоков, если с 18-м разрешением. Это много.
    Последний раз редактировалось Papazol; 30.11.2009 в 03:11.
  5. #105
    Это мы об одном и том же, просто у меня дома русифицированная версия.
    Да может быть и так, надо пробовать => для этого надо сделать хотя бы еще одну карту для тукущей позиции N40-40!
  6. #106
    Вот попробовал --- сделал копию файлов N40-040 (с -1) теперь по горячей клавише открывает список из двух карт Но! последовательность файлов в списке одна и таже не зависимо от того какая карта открыта и надо поставить галочке против опции "Auto Close Window on Map Open"
    Тогда:
    1. При выборе соответствующей горячей клавиши появится окно "Мар Available for this Position" с двумя картами
    2. Нажатие стрелки вниз и выбирается первая по списку карта.
    3. Нажатие стрелки вниз еще раз и выбирается вторая по списку карта.
    Enter - закрывает окно и грузит выбранную карту.
    Можно сделать конечно два скина и две клавиши одну для генштабовской, другую - для космоснимка.
    Вот только бы надо одну клавишу, чтобы она попеременно переключала карты один раз генштабовскую, другой - космоснимок.
    Скорее это надо в оболочке сделать через переменную...
Название:	Выбор карты.jpg
  7. #107
    Попробовал программу MapBuilder - Великолепно!
    Но вылезла одна проблема !!! Снимок с генштабовскую карту уровнем 17 имеет размер более 200метров! Придется как минимум на 12 делить. Но это еще не все!
    Снимок априори имеет более высокое разрешение - значит всегда будет грузиться он, а не карта. Скорее всего придеться возвращаться к идее с двумя ОЗИ.
    Вот и правильно, что двигаюсь в двух направлениях.
    Для двух ОЗИ наверно надо создать файл "скрипт.ini" в нем прописать ID и текущее состояние для распознавания программ . И через него проводить все переключения.
  8. #108
    Об чём и речь-то! Просто снимки намного более детальны, чем карты ГШ.
    Но это еще не все!
    Эта проблема как раз обходится. Можно запретить поиск более детальных карт, и тогда будет грузиться то, что нам нужно.
    Я пока не допёр, как можно распознавать две открытые одинаковые программы, но зато написал вот такой скрипт, который в одной программе переключает карты. Конечно, это решение не универсально, прежде всего потому, что опирается на определённое разрешение экрана, а также на определённый набор карт и снимков. Но в случае необходимости можно подработать под текущие условия.
    Это я как понял ВОТ ТАК:
    1. здесь мы прописываем пути к генштабовским картам
    2. здесь мы прописываем пути к снимкам со спутников (Вот здесь надо уточнить - в первом пути путь к снимкам или в первом надо продублировать путь к картам а во втором прописать путь к снимкам??)
    3 Здесь мы запрещаем поиск более детальных карт. (а вот галочка "Current Map Path" для чего ? или она просто дублирует работу с текущей папкой карт? она должна стоять или нет? что будет происходить когда мы например едим по снимку и приблизимся к его границе? Надо пробовать! К сожалению авто на приколе проверить не получится.
    Я пока не допёр, как можно распознавать две открытые одинаковые программы, но зато написал вот такой скрипт, который в одной программе переключает карты. Конечно, это решение не универсально, прежде всего потому, что опирается на определённое разрешение экрана, а также на определенный набор карт и снимков. Но в случае необходимости можно подработать под текущие условия.
    При каждом открытие программы её окну присваивается номер ID и он сохраняется при смене карт. Так как у каждой проги номер свой, их можно различать.
    Посмотрел твой скрипт все замечательно. Но мне бы хотелось чтобы программа не висела постоянно, а закрывалась бы сразу после разворачивания окон. А переключение карт выполнял другой скрипт.
    Вот для этого и нужен файл "скрипт.ini", в котором можно запомнить номер ID каждой проги и сделать переключатель (key), например karta=0 - работает прога с картами, karta=1 - работает прога со снимками.
    Все это делается очень просто командами автоита:
    IniRead ( "filename", "section", "key", "default" )
    IniWrite ( "filename", "section", "key", "value" )
    Если туда еще прописать пути к прогам ОЗИ, размеры экрана и окон, то скрипты можно сделать универсальные.
    P.S. Но я все таки склоняюсь к первому решению с одной прогой....
  10. #110
    Вот попробовал с MapBuilder собрать карту для ОЗИ на 10' долготы и на 5' широты
    снимок уровнем 17 имеет более 7000х8000 пикселей и размер более 16Мб!
    Размер нормальный и в ozf3 грузится быстро будет, вот только чуть ли не целый день ползал по снимку с высотой камеру 1 км, пока все блоки не зацепил! Может есть какой другой способ загнать нужные блоки в кеш Google Earth Pro.
    Высоты камеры 1км хватает и для 18-го уровня только что-то сбоит на середине при сборке.
