Кто что скажет про вот эту хрень IP видеосервер на 4 аналоговые камеры и передачей видео по Ethernet http://www.aviosys.ru/ip_server_9100a.html ??? Может кто- нибудь рассматривал такой вариант???
Вот характеристики.
Aviosys IP Video 9100A Plus - четырехканальный аудио-видео сервер. Оборудован всеми необходимыми средствами для передачи аудио и видеосигнала по локальной сети или в Internet, при этом за счет использования аппаратного сжатия (M-JPG) обеспечивается высокое качество изображения (до 704x576) и скорость отображения (до 25 к/с). Содержит встроенный детектор движения, FTP и E-Mail клиент, аналоговым звуковым входом для подключения микрофона.
Технические характеристики:
Общие:
- Встроенный WEB сервер и WEB интерфейс (не требуется ПК и дополнительное ПО);
- Легкость установки - просто подключите сервер к сети, присвойте ему IP адрес и подсоедините камеры;
- Подключение до 4-х источников видеосигнала;
- Сервер оснащен аналоговым аудиовходом для подключения микрофона или других источников звука;
- Встроенный датчик движения (3-и уровня);
- Возможность отсылать картинки на FTP/E-Mail в случае тревожного события;
- Flash память позволяет обновлять программное обеспечение сервера;
- Используется операционная система Linux, что гарантирует высокую надежность;
- Встроена защита паролем от несанкционированного доступа;
- Возможна синхронизация времени камеры с NTP серверами или внутренним таймером администрирующего компьютера;
- Поддерживается служба IP Family Finder, позволяющая быстро находить камеры и видеосервера в Internet;
- Ведется журнал событий и действий персонала;
- Отображение и запись видео с 9-ти серверов одновременно (с помощью браузера или приложения Infinity Cam);
- Прекрасно работает при высокоскоростном Internet доступе (например, через DSL или кабельный модем), а также неплохо со стандартным модемом;
- Возможно предоставление доступа к камерам по сети и использование их на компьютерах пользователей в VfW и DShow приложениях (для проведения конференций, в программах захвата и обработки видео);
- Поддерживается TWAIN интерфейс (через Twain Bridge).
Формат изображения:
- JPEG одиночные кадры или Motion-JPEG (AVI), 5 уровней сжатия;
- Поддерживаемые разрешения: 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 640x480, 704x576;
- Частота кадров: 704x576/25fps (один канал), 704x576/2-3fps (Round Robin, на каждый канал);
- Адаптивный фильтр для снятия эффекта "гребенки" (Adaptive De-interlacing).
Формат звука:
- PCM или ADPCM;
Дополнительные возможности:
- Поддержка функции Round Robin;
- Режимы отображения:
одно динамическое окно;
полиэкран (2x2, 3x3, 4x4);
- Изменения уровней: Hue, Brightness, Contrast, Saturation и Sharpness;
- Масштабирование, поворот и зеркальное отражение;
- Отображение доп. информации (время, разрешение, частота кадров, степень сжатия, ...);
Hardware:
- Процессор 80 МГц (RISC, 32 бита) - Winbond W90N740;
- 2 Мбайта Flash памяти;
- 8 Мбайт оперативной памяти;
- Процессор компрессии - Winbond W99682;
- 10/100baseT Ethernet порт (RJ-45) для соединения с сетью;
- Четыре аналоговых видеовхода (RCA);
- Аналоговый аудиовход (Mini Jack);
- Два световых индикатора (LAN Lnk & Act) и две кнопки (On/Off, Reset);
- Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS.
Системные требования:
Aviosys IP Video 9100A Plus использует стандартный протокол TCP/IP и может работать с большинством популярных ОС: Windows 9x, Windows NT/2000/XP, Unix, Linux, ... . Необходимо только наличие стандартного web браузера (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozilla, ...). Желательно наличие поддержки ActiveX или Java.
Комплект поставки:
- Видео-сервер Aviosys IP Video 9100A Plus;
- Блок питания (5V DC);
- Кабель для поключения к локальной сети;
- Видеокабеля (RCA-RCA).
Метрики:
- Вес - 0.105 кг;
- Габариты - 56x30x100 мм.
Условия применения:
- Для использования внутри помещений.
Программное обеспечение.
Сервер совместим с Smart Recorder, OriteDVR, Netcam Watcher Basic/Professional, Active WebCam, go1984, webcamXP, VisionGS PE/BE, LinuxDVR, LuxRiot DVR, ViewCommander-NVR/Mobile, EvoCam, VLC media player, SmartViewerIP, WebCam Monitor, Security Monitor Pro, AViaLLe.
				 Re: Видеозахват на 4 камеры DVR-207 USB 2.0
						 Ответить с цитированием
						 Сообщение от Павел777
