Извиняюсь за чайниковский вопрос, или я не понял по форуму где это есть или просто не разбираюсь. Использую в машине ноут (естественно с собственным аккумулятором). Операционка - Виста. Вопрос как правильно сделать чтобы комп отключался при отключении внешнего источника питания, допустим через пару минут? И может ли он самостоятельно включится при подключении внешнего источника питания.
Судя по тому что здесь написано выключение происходит с помощью перехода в спящий режим.
Может я что-то не так делаю но переход в спящий режим вроде проходит нормально, лампочка питания ноута мигает, экран гаснет. Включение же происходит только если снова нажать кнопку пуск и происходит через синий экран и загрузка идет долго - так и должно быть? Или руки кривые?
Объясните пожалуста или ткните носом на ссылку.
Может на Висте надо использовать режим гибернации? но как сделать чтобы этот режим автоматически отключал комп?
Как вообще у вас это организовано на компах?
				 Включение и выключения компа
						 Сообщение от Chip
 Сообщение от Chip
