Страница 8 из 118 ПерваяПервая ... 2345678910111213141858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1174
  1. #71
    Код HTML:
    // Сбор данных с пяти АЦП, диапазон значений [0, 255]
        // 0 - скорость
        // 1 - тахометр
        // 2 - температура охлаждающей жидкости
        // 3 - уровень топлива
        // 4 - напряжение автомобильной сети
        for(i=0; i<=4; i++)
            resultInput[i]=analogRead(i);
    я так понимаю считывание информации о напряжении и показания тахометра происходят одним и тем же средством - что не верно.
    Вопрос: Как заставить ардуино считать количество импульсов в заданую еденицу времени?
  2. #72
    Нужно параллельный входу подобрать конденсатор
    Уровень напряжения будет изменятся от количества импульсов?
  3. #73
    ДА .
    Хотя по хорошему нужно программу переделать.
    Последний раз редактировалось Chip; 03.12.2009 в 15:27.
  4. #74
    конечно программу потому что с конденсатором не будет работать 2"аппаратный" тахометр. Дайте хотябы направление как на ардуино подсчитать импульсы за определенное время.
  5. #75
    На аппаратный тахометр кондер не повлияет , так как он будет висеть на входе Кардуино через резистор
    Настроить пин 2 на прерыване , включить таймер, в подпрограмме прерывания считать импульсы и время
    Последний раз редактировалось Chip; 03.12.2009 в 15:54.
  6. #76
    А если воспользоватся вот этим
    Код HTML:
    pulseIn(порт, значение);
    Описание:
    Считывает импульс (высокий или низкий) c цифрового порта и возвращает продолжительность импульса в микросекундах.
    Например, если параметр «значение» при вызове функции установлен в HIGH, то pulseIn() ожидает, когда на порт поступит высокий уровень сигнала. С момента его поступления начинается отсчет времени до тех пор, пока на порт не поступит низкий уровень сигнала. Функция возвращает длину импульса (высокого уровня) в микросекундах. Работает с импульсами от 10 микросекунд до 3 минут. Обратите внимание, что эта функция не будет возвращать результат, пока импульс не будет обнаружен.
    Параметры:
    порт: номер порта, с которого считываем импульс
    значение: тип импульса HIGH или LOW
    Возвращаемое значение: возвращает длительность импульса в микросекундах (тип int)
    Пример:
    int duration; // объявление переменной duration типа int
    duration = pulseIn(pin, HIGH); // измеряем длительность импульса
    т.е программа будет такой
    Код HTML:
    // Сбор данных с двух АЦП, и двух цифровых входов
        // 12 - скорость
        // 13 - тахометр
        for(i=3; i<=4; i++)
        for(i=12; i<=13; i++)
            resultInput[i]= pulseIn(pin(i), HIGH);
    Последний раз редактировалось Rush; 03.12.2009 в 19:09.
  7. #77
    Зачем тебе для тахометра длительность импульса считать?
    Нужно примерно так
    #define etaho  2
    unsigned long timetpl;
    void setup()
    pinMode(etahoINPUT);
    digitalWrite(etahoHIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0tahoFALLING);  // настроить прерывание при перепаде с высокого в никий
    Serial.begin (115200);
    void loop()
      if (
    tpl 0)        //проверить срабатывание прерывания
    Serial.printlntplDEC); // отправить значение компьютеру
    tpl=0;          //обнулить
    // обработка прерывания
    void taho()
    cli();
    tpl=millis()-time;  //время между импульсами
    time millis(); //обнулить
    sei();
    Последний раз редактировалось Chip; 03.12.2009 в 23:05.
  8. #78
    Модератор
    В последнем примере есть ошибка, хотя вероятность того, что она проявится крайне низка.
    Во время выполнения
    Serial.println( tpl, DEC);
    может вызваться таймер. И что в результате такой коллизии уйдет в порт неизвестно. Поэтому надо сбросить флаг прерываний перед выполнением этой команды и установить сразу после. Еще лучше - сначала скопировать эту переменную в какое-то место и обнулить внутри блока с запрещенными прерываниями, а затем уже отправить в uart.
    примерно так:
    unsigned long temp_tpl;
    cli;
    temp_tpl = tpl;
    tpl=0;
    sei;
    Serial.println( temp_tpl, DEC);
  9. #79
    Так вроде как после обработки прерывания контроллер продолжит выполнение с того места где был прерван. Потому что при переходе на прерывание адрес сохраняется в стеке
    Последний раз редактировалось Chip; 04.12.2009 в 01:03.
  10. #80
    торпедопек Аватар для Urvin
    volatile
Эту тему просматривают: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100)
