Страница 9 из 118 ПерваяПервая ... 34567891011121314151959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1174
  1. #81
    Модератор
    Так вроде как после обработки прерывания контроллер продолжит выполнение с того места где был прерван. Потому что при переходе на прерывание адрес сохраняется в стеке
    Тут дело в том, что переменная ptl, с которой происходит работа не 1-байтная. Поэтому загрузка ее в стек или в регистры (что более вероятно для этих контроллеров) для вызова функции происходит за несколько команд. Существует вероятность, что в течении этих команд произойдет вызов прерывания. И это может изменить часть содержимого, загружаемого в стек. А может также сыграть при очистке.
    Пример - пусть переменная
    uint16 volatile tpl
    (volatile - чтобы в памяти была, иначе может оказаться в регистрах, тогда код будет чуть другой, но суть останется той же)
    В ней находится какое-то значение. Происходит вызов функции, который внутри представляет последовательное чтение памяти и занесение ее в регистры
    Выглядит это примерно так
    LDD R24,Y+1 Load indirect with displacement - первый байт
    LDD R25,Y+2 Load indirect with displacement - второй байт
    CALL 0x0000010C Call subroutine
    Потом очищение
    тоже последовательными записями в память
    LDI R24,0x00 Load immediate - загрузили 0 в регистр
    STD Y+1,R24 Store indirect with displacement записали первый 0
    STD Y+2,R24 Store indirect with displacement записали второй 0
    Есть почти нулевая вероятность в момент считывания или записи значения только наполовину, получить прерывание, которое изменит содержимое памяти, причем обеих половинок!
    Грубо говоря, в результате можно получить ситуацию, при которой первая половина уже обнулена, в этот момент вызывается прерывание, которое прописывает данные в ОБА байта памяти, а потом срабатывает второй STD и записывает 0 во второй байт памяти.
    В результате у нас в переменной получится очень странное значение с точки зрения кода. Причем это будет крайне редкая ситуация, которую сымитировать невозможно.
    Это я говорю как человек, собаку съевший на одновременном доступе к памяти, правда на x86 и многозадачности. Там все строго - пока переменная умещается в регистр и операция с ней производится за одну команду - делай с нейй почти чего хочешь (но все равно - в рамочках!). Но попробуешь такой финт провернуть с int64 - сходу можешь такого огрести... Там для этого существуют критические секции. Тут критических секций нет, но поскольку задержка в 10-20 тактов для прерываний не критична, можно спокойно вырубить прерывания на время прохождения такого куска.
    UPD:
    2 Chip: в обработке прерывания нет смысла выключать прерывания, это и так делает сам микроконтрорллер.
    Вот кусок описания прерываний AVR
    When an interrupt occurs, the Global Interrupt Enable I-bit is cleared and all interrupts are disabled. The user software can write logic one to the I-bit to enable nested interrupts. All enabled interrupts can then interrupt the current interrupt routine. The I-bit is automatically set when a Return from Interrupt instruction – RETI – is executed.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 04.12.2009 в 05:22.
  2. #82
    Спасибо, за подробное разъяснение .
    Хотя потеря 1 - 3 значений даже через раз, никак не скажется работе тахометра
    #define etaho  2
    unsigned long timetpl
    void setup()
    pinMode(etahoINPUT);
    digitalWrite(etahoHIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0tahoFALLING);  // настроить прерывание при перепаде с высокого в никий
    Serial.begin (115200);
    void loop()
      if (
    tpl 0)        //проверить срабатывание прерывания
    cli;
    temp_tpl tpl;
    tpl=0;
    sei;
    Serial.printlntemp_tplDEC); // отправить значение компьютеру
    // обработка прерывания
    void taho()
    tpl=millis()-time;  //считаем время между импульсами
    time millis(); //обнулить счетчик
    Последний раз редактировалось Chip; 04.12.2009 в 20:00.
  3. #83
    Модератор
    Цитата Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
    volatile
    это отдельный прикол, борьба с оптимизирующим компилятором :-)
  4. #84
    Вот так будет оптимальней (без циклов и прерываний) определяет импульс от120мкс
    Код HTML:
    unsigned long time, tpl ,temp_tpl;
    boolean act = false;
    void setup()
    void loop()
           if (analogRead(1) > 600)  { // проверка на высокий уровень
            if (!act){                //проверка было ли начало импульса
              tpl = micros();
              act = true;            // установить метку высокого уровня
           }else{
             if (act){              // при низком уровне зафиксировать длительность импульса
              time = micros()-tpl;
              act = false;          // установить метку низкого уровня
            if (micros() - temp_tpl > 500000){ // задержка на вывод результата
              Serial.println( time , DEC); // отправить значение компьютеру
              temp_tpl = micros();      // начало задержки
    Последний раз редактировалось Rush; 04.12.2009 в 19:46.
  5. #85
    С использованием прерывания , было бы лучше при выполнении нескольких задач.
  6. #86
    Так теперь прерывание можно использовать для других целей
  7. #87
    А если поставишь ИК приемник , будет либо посылки с пульта пропускать либо импульсы тахометра
  8. #88
    Модератор
    Вот вы и пришли к тому, что не хватает прерываний на ардуине :-).
    Atmega168 имеет очень развитый механизм периферии. В том числе при измении состояния любой ноги может быть вызвано прерывание. Правда прерываний меньше, чем ног у процессора, но это решаемая проблема.
    А еще на atmega можно запустить АЦП на ноге и заниматься дальше делом. А как преобразование закончится, по прерыванию начать новое преобразование на этой же или другой ноге. И это все почти не будет есть процессорного времени, несмотря на то, что АЦП может работать до 260мкс.
  9. #89
    Ну вообщем то ни что не мешает писать на на Си или на Асемблере.
    Еще при помощи диодов подвешенных на вход с прерыванием и любое на количество входов без прерывания, можно процедуре обработки расставить приоритеты и обработчики.
    Пришло прерывание проверяем входы , если есть изменение на каком то входе то вызываем обработчик
    Последний раз редактировалось Chip; 05.12.2009 в 00:31.
  10. #90
    Подключение датчиков (тормоза, поворотники... (+) ) через транзисторы, как по схемам Urvin ?
Эту тему просматривают: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102)
