Тут дело в том, что переменная ptl, с которой происходит работа не 1-байтная. Поэтому загрузка ее в стек или в регистры (что более вероятно для этих контроллеров) для вызова функции происходит за несколько команд. Существует вероятность, что в течении этих команд произойдет вызов прерывания. И это может изменить часть содержимого, загружаемого в стек. А может также сыграть при очистке.
Пример - пусть переменная
uint16 volatile tpl
(volatile - чтобы в памяти была, иначе может оказаться в регистрах, тогда код будет чуть другой, но суть останется той же)
В ней находится какое-то значение. Происходит вызов функции, который внутри представляет последовательное чтение памяти и занесение ее в регистры
Выглядит это примерно так
LDD R24,Y+1 Load indirect with displacement - первый байт
LDD R25,Y+2 Load indirect with displacement - второй байт
CALL 0x0000010C Call subroutine
Потом очищение
тоже последовательными записями в память
LDI R24,0x00 Load immediate - загрузили 0 в регистр
STD Y+1,R24 Store indirect with displacement записали первый 0
STD Y+2,R24 Store indirect with displacement записали второй 0
Есть почти нулевая вероятность в момент считывания или записи значения только наполовину, получить прерывание, которое изменит содержимое памяти, причем обеих половинок!
Грубо говоря, в результате можно получить ситуацию, при которой первая половина уже обнулена, в этот момент вызывается прерывание, которое прописывает данные в ОБА байта памяти, а потом срабатывает второй STD и записывает 0 во второй байт памяти.
В результате у нас в переменной получится очень странное значение с точки зрения кода. Причем это будет крайне редкая ситуация, которую сымитировать невозможно.
Это я говорю как человек, собаку съевший на одновременном доступе к памяти, правда на x86 и многозадачности. Там все строго - пока переменная умещается в регистр и операция с ней производится за одну команду - делай с нейй почти чего хочешь (но все равно - в рамочках!). Но попробуешь такой финт провернуть с int64 - сходу можешь такого огрести... Там для этого существуют критические секции. Тут критических секций нет, но поскольку задержка в 10-20 тактов для прерываний не критична, можно спокойно вырубить прерывания на время прохождения такого куска.
UPD:
2 Chip: в обработке прерывания нет смысла выключать прерывания, это и так делает сам микроконтрорллер.
Вот кусок описания прерываний AVR
When an interrupt occurs, the Global Interrupt Enable I-bit is cleared and all interrupts are disabled. The user software can write logic one to the I-bit to enable nested interrupts. All enabled interrupts can then interrupt the current interrupt routine. The I-bit is automatically set when a Return from Interrupt instruction – RETI – is executed.
Ответить с цитированием
