Страница 2 из 20 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 200
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    Потихоньку буду расширять функционал
    Модератор Аватар для vladsmir
    Вопрос всем, в первую очередь CHIPу. Кто как размещал или думал разместить Carduino в автомобиле. Хочется сделать какой-нибудь хитрый разъем, чтобы подключать туда по мере надобности новые датчики и прочие прибамбасы.
    Плата с панелькой и обвесом.
    А вообще пока все навесом и в термоусадку
    Активатор камеры ЗХ, Задержка включения камеры ЗХ
    а вот это зачем?
    у меня камера к подсветке ЗХ подключена.
    И зачем ей делать задержку?
    Это больше для коробки автомата. На автомате переключение с Паркинга на Драйв проходит через ЗХ. И монитор переключается на камеру и обратно. Учитывая инерционность переключения, это создает определенные неудобства. Т.е. нужно, чтобы монитор пропускал короткие импульсы переключения.
    А при парковке в сложных условиях наоборот удобно, чтобы монитор не переключался туда-сюда, а создавал задержку на выключение камеры секунд на 10.
    Т.е. алгоритм такой если от ЗХ поступает ипульс < Тзадан, то монитор не реагирует, если >Tзадан, то монитор переключается на КЗХ
    и удерживается в этом режиме некоторое время.
    ааа
    спасибо
    то-то я думаю, что у меня моник с затормаживанием переходит на камеру
    видать, такой же принцип применен
    у мну идея маньяка уже неделю из головы не вылазием хочу создать модуль управления органами авто взять усб дилитель воткнуть туда 3 этих платки и флешку вставить релюхи и тд и тп что бы можно было и уровень топлива и скорость , тахометор положение ДЗ и т.д и т.п наблюдать на мониторе , + управлять люком зеркалами печкой стеклами и светом а также чтобы комп включил на таче пароль ввел а там кнопочка авто старт и кнопочка ручного управление чтобы зажигание бензо насос и стартер отдельно включались . по поводу параметров авто мне лично нуно у меня диагностику не подрубить а хочется поэтому хочу свой интерфейс диагностики сделать только вот одно но : не понимаю я нихрена в програмирование толком как делать в чем делать и тд . помогите кто нить )
  8. #18
    Для Chip.
    Правильно ли я собрал в схему: резисторные кнопки, ИК-приемник, яркость монитора, вольтметр и темпиратуру?
    Будет ли все пять работать вместе? Потянет ли Arduino?
    Последний раз редактировалось Serg_w; 17.03.2010 в 14:44.
  9. #19
    Нет не правильно. Зачем столько резисторов на один вход вешать?
    int LIGHT_SENS = 0 ; // Вход датчика освещености
    int VOLT_SENS = 1 ; // Вход датчика напряжения
    int FUEL_SENS = 2 ; // Вход датчика уровня топлива
    int JOYSTIK_PIN = 3 ; // Вход для рулевых Кнопок
    int RECV_PIN = 6; //вход ИК приемника
    int back_cam = 5; //Вход активатора камеры
    int encoder0PinA = 2 ; //Вывод А энкодера
    int encoder0PinB = 3 ; //Вывод В энкодера
    int encoder_botton = 4; //Вход кнопки энкодера
    Последний раз редактировалось Chip; 17.03.2010 в 15:37.
  10. #20
    Не селен я в этой схемотехнике... А как правильно объединить эти 5 проектов? Там нет температуры.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Serg_w; 18.03.2010 в 17:43.
