Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 64 из 228 ПерваяПервая ... 14545859606162636465666768697074114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 2278
  1. #631
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от bes77 Посмотреть сообщение
    напомните как пихать видео в инет, и как его от туда посмотреть
    Скачайте помошь и прочтите.
  2. #632
    (надо знать IP адрес программы, передатчика видео), ссылку на который, я давал где-то раньше, в одном из сообщение-где найти это сообщение
  3. #633
    ссылку нашол , попробовал запустить- подставил свой IP- ничего не получилось
  4. #634
    Сервер (на 4 клиента) лежит в шапке, передатчик видео - программа Video4CarPC, ее IP надо указать серверу и один и тот же порт у обоих.
  5. #635
    Так где у 4-Video CarPC подсмотреть IP
  6. #636
    подставлял айпи адрес взятый из интернета и пробовал подстовлять адрес из своего интернет соединения . картинка не появляеться!!!!
  7. #637
    Для проверки работы запустить обе проги на одном компе (на том, с которого, в дальнейшем, будет вестись наблюдение), IP - 127.0.0.1, порт не менять, убедиться, что все работает. Если есть какие-либо защиты (файерволы и проч.), разрешить работу программ, и открыть указ. порт.
    Когда все заработало, узнать свой внешний IP, например тут:
    1. http://ip-whois.net/ip.php
    2. http://myip.com.ua/
    3. http://smart-ip.net/
    4. http://www.whatismyip.ru/
    5. и т.д.
    Указать найденный IP серверу, порт не менять, ждать, когда появиться видео.
    У программы Video4CarPC нет никакого IP, IP присвает компу ваш провайдер интернет, разный (динамический) при каждом подключении к интернет, если вы не оплатили статический IP.
    Проверьте файл HOSTS (Для Windows XP: D:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts)!
    Там должна быть строка: 127.0.0.1 localhost
    Последний раз редактировалось vdsen; 08.12.2009 в 21:14.
  8. #638
    Сейчас попробовал у себя локально, все работает.
    Ставил адрес 127.0.0.1, и тот адрес, что показывает само соединение. 2 окна, от одной копии Video4CarPC, сервер показал.
  9. #639
    Продвинутый Аватар для Actyon
    да конца этой версии осталось неделя. как с продолжением ? Вот только начал изучать и думаю стОит ли?
  10. #640
    Не стоит!
