Страница 312 из 346 ПерваяПервая ... 212262302306307308309310311312313314315316317318322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3111
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Полностью iGO8
    Скачал, вроде все путем, но никак не удается убрать машинку-курсор. Она великовата и мне не нравится, как бы вместо нее обычный дельтаплан вернуть?
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 20.12.2009 в 12:46.
  2. #3112
    Полностью iGO8
    У меня с разрешением 800х430 в режиме 2d при увеличении зумом вылетает с ошибкой
  3. #3113
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Удали или переименуй мою UI_IGO8.В sys
    ;3dcarsizemin=800
    ;3dcarsizemax=1800
    ;3dcarsizemul=30000
    3dcarsizemin=2500
    3dcarsizemax=8000
    3dcarsizemul=30000
  4. #3114
    понятно....других вариантов не может быть?
    тогда другой вопрос-а с чем связано,что не сохраняются настройки самой программы?слегка напрягает каждый раз настраивать все заново
  5. #3115
    Проблема не связанная со сборкой.Это карты.В 2D сильно большая нагрузка.Все дома,пои,камеры отображаются.Поэтому и вылетает.
    Можешь попробовать с этой картой и папкой SAVE(настройки) другую сборку.Думаю так же вылетишь.
    Или 2D где нибудь посреди поля.Всё будет ОК.
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 18.12.2009 в 13:37.
  6. #3116
    Предидущая сборка 16.12.2009 не вылетает
  7. #3117
    Добро посмотрю.Сейчас опять нужно пытаться гараж откопать.
  8. #3118
    Сейчас вылетела в режиме 3D
  9. #3119
    Однозначно причина вылета-ПОИ,отображаемые на карте.Пока не скажу где именно.Скорее всего просто количество отображаемых точек.
    Самый простой и безобидный способ - удалить из SAVE poi_visiblities.txt и настроить отображение пои заново.И без фанатизма.
  10. #3120
    Удалил, пока полет нормальный
