Страница 18 из 51 ПерваяПервая ... 81213141516171819202122232428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 504
  1. #171
    Гуру Аватар для reanon
    http://www.youtube.com/watch?v=0DyIQqoJVsg вот видео с тест версии. Кстати там видно внизу две доп кнопки, как это мона сделать? И вот такой скин вполне выглядит как по мне просто и дорого. В нем бы сменить белое на желтое.
    вот именно таких иконок не нашел ни где , а кнопки можно попробовать выставить на передний план и цвет сделать могу, отлив при нажатии тоже могу сделать , а также все элементы - кнопки, скрины могу все сделать выпуклым и с отблеском при нажатии. Делать? все это?
  2. #172
    пробовал подогнать под цвет подсветки стандартный скин CF3
  3. #173
    Пользователь Аватар для diman_neo
    поставил для теста на ноут ивроде заработала, но вот поставил скин (взял здесь) и перестала проигрывать медиа файлы. бегло пробегает по файлам потом очищает список и на этом все. Так же после него перекидывает звук на SPDIF а не на колонки. Звук лечится, а вот список воспроизведения нет пока скин не поменяешь.
  4. #174
    Продвинутый Аватар для Actyon
    можно попробывать, но если не сложно, то в стандартном скине сделать все желтым, примерно как в постами ниже. только там сделали красным, попробывать темно желтым
  5. #175
    уже половину сделал так что жди! а цвет твой вроде #ff9933
  6. #176
    не видно какой цвет.... Кстати если получиться скин будет востребован, у многоих желтая подсветка. В мерседесах такая.
  7. #177
    лекарство изобретено?
  8. #178
    на кнопках белые значки делать полностью твоим цветом или как есть но с цветовым отливом , если с отливом то ощущение будет как реальные лампочки в кнопках
  9. #179
    Пользователь Аватар для C4ncer
    Молчат все как партизаны, даже если и изобрели что-то
  10. #180
    вроде нет лекарства
Эту тему просматривают: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
