А в настройках включил второй монитор?
Завтра на биостаре проверю. Если что сфоткаю для фактов![]()
я пробовал *один по умолчаню*.....мож впрямь каталист исправит)
там нету. а по опыту с ati radeon и geforce5 видеокарты дают одинаковое видео сразу на два монитора. а переключаются на два разных при загрузке винды
Ну а какой смысл им делать второй разьем?
Сообщение от mrepik
тут ты не прав.........есть нвидии серии NVS.....включаются чисто софтом....вполне возможно тут тоже..........наверно изза HDMI и наличия обильного количества выходов) в автомате всех не поддержать ИМХО)
всё. моя мать точно не поддерживает. софт ати каталист видит, что чтото подключено, но подключить монитор не может. очередной маркетинговый развод. осталось только выматериться на сайте биостара.
нужна помощь в решении этогого вопроса, а именно:
1. работает ли мать Фокскон, о которой писал Чип?
У меня сейчас есть Фокскон, как очередь дойдет до него то проверю.
жду с нетерпением. если работает, готов купить с премированием продавца![]()
C Биостаром дейтвительно трабл, у него нет аналоговаых выходов на разьеме DVI-I.
Это значит, что второй монитор можно подключить только через DVI-DVI, или вообще нельзя?
Но теория говорит о другом. Вот цитата из энциклопедии интерфейсов компьютера: "Широко распространённый интерфейс DVI-I позволяет одновременно использовать как цифровое, так и аналоговое подключение" "В комплект со многими графическими картами входит переходник с интерфейса DVI-I на VGA, который позволяет подключать старые мониторы с 15-контактной вилкой D-Sub-VGA."
Пройдитесь по ссылке http://www.thg.ru/howto/20051125/print.html
Может утилитку какую нужно установить?
Последний раз редактировалось Сергей; 14.04.2008 в 01:34.
