Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 94
  1. #71
    По умолчанию Re: Схема автоматического включения CarPC от ACC
    Придумался вариант запуска скрипта по внешнему сигналу - дербанишь usb-клаву или китайский usb-джойстик и на нажатие какой либо клавиши вешаешь запуск батника.
    соответственно при пропадании ACC релючкой замыкаешь нужную кнопку...
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
  2. #72
    Это уже лишнее, хотя как варант право на жизнь имеет.
    Запустил скрипт на рабочем буке, тестю. Пока вроде без косяков. Завтра соберу схемку включения кнопки от АСС и воткну все в машину.
    Спасибо!
  3. #73
    Поторопился радоваться, скрипт действительно работает криво, то не включается, то не выключается, то вообще систему вешает.
    Так что вопрос открыт, принимаются любые другие варианты настройки.
  4. #74
    Сегодня порылся в настройках центрифуги - там в основных настройках есть "команда пуск/стоп" - там можно настроить запуск скриптов по событиям.
    Я настроил при входе в суспенд вызывать батник - проверил - работает!
    Т.е. можно так запускать off.bat!
    Так же там есть событие - выход из суспенд
    Попробуй.
  5. #75
    На счет скрипта, а как вам nncron ?
    вот описание
    nnCron - это компактный (900k), но мощный планировщик и менеджер автоматизации с собственным скриптовым языком, основанным на синтаксисе языка программирования Форт. Помимо традиционной для планировщика способности запускать в указанное время программы, "напоминалки" и открывать документы, nnCron умеет:
    запускать произвольные программы как сервисы
    запускать задачи "от имени" указанных юзеров
    отслеживать и перезапускать просроченные задачи и напоминалки
    выключать или "усыплять" компьютер в заданное время, "будить" компьютер, чтобы запустить задачу
    отображать/скрывать/закрывать/убивать/сворачивать/разворачивать и прятать в системный трей заданные окна, добавлять в трей произвольные иконки
    менять размер и местоположение окон, а также изменять их "прозрачность"
    выводить на экран и в лог-файл любые сообщения, в том числе и запросы на выполнение указанных действий
    работать с клипбордом, файлами и реестром
    эмулировать клавиатурный ввод и операции с мышкой
    звонить и класть трубку
    воспроизводить аудио-файлы и "пищать" через системный динамик
    синхронизировать системное время
    присваивать процессам указанный приоритет и прерывать работу любых запущенных процессов
    автоматически перезапускаться после фатальных ошибок
    nnCron способен отслеживать файлы, флаги, окна, процессы, движения мыши, время простоя компьютера, клавиатурные шорткаты, выход в онлайн/оффлайн, появление диска в драйве, наличие хоста в сети (пинг), изменение удаленного ресурса по http-протоколу, количество свободного места на диске, загруженность оперативной памяти и многое другое...
    в нем есть плагин Плагин wakeup.spf
    Позволяет "будить" компьютер из режимов энергосбережения suspend и hibernate (если, конечно, аппаратная часть компьютера поддерживает эти режимы).
    Слова WakeAfter: и WakeAt: фактически являются аналогами слова PAUSE: на весь период, пока компьютер "спит". Это означает, что все ключевые слова в задаче, которые указаны после слов WakeAfter: и WakeAt: будут выполнены сразу после пробуждения компьютера.
    И пример скрипта
    Код:
    #( wakeup_task
    \ таймер взводится в момент ухода компьютера в режим 'hibernate'
    WatchSuspend
    Action:
    \ компьютер "проснется" через 8 часов 30 минут
    WakeAfter: 08:30
    \ сообщение будет выведено после "пробуждения" компьютера
    TMSG: "I'm ready!" 3
    SET wake_time=10:00
    #( wakeup_task1
    \ таймер взводится ежедневно в полночь
    Time: 0 0
    Action:
    \ компьютер "проснется" через 10 часов
    WakeAfter: %wake_time%
    Последний раз редактировалось ethx; 20.01.2010 в 05:28.
  6. #76
    Новичок Аватар для Poluprovodnik
    Перечитал всю тему но не нашел ответа на вопрос, а как быть с отключением?... т.е. когда ключ переводишь из ACC в OFF чтобы также нажалась кнопочка PS_ON.
  7. #77
    Данная тема создавалась для автомобиля Тойота с адаптером Avc-Lan .
    На когда на автомобиле с адаптером выключаешь АСС то пропадали данные идущие от адаптера к компьютеру, в итоге включался таймер и отрабатывал заранее заданное время, по истечении этого времени посылалась одна из трех команд компьютеру (сон,ждать, выкл)
  8. #78
    Жаль то есть другого варианта, кроме как мутить что-то на МК, нет?
  9. #79
    Через LPT можно
  10. #80
    Новичок Аватар для bort775
    Можно попробовать вот такую схемку формирования PC_ON на 561ЛП2. Дает импульсы при подаче и отключении IGN.
    Сам давненько такие схемы не собирал, но аналог несколько лет работал на коллективке.
Название:	PC_ON on 561.jpg
Эту тему просматривают: 128 (пользователей: 0 , гостей: 128)
