Результаты опроса: Стоит ли брать за основу эту плату?
Голосовавшие
25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    17 68.00%
  • Нет
    8 32.00%
Показано с 11 по 20 из 24
    По умолчанию Re: ZOTAC выпускает новейшую Mini-ITX платформу с сокетом LGA1156
    важном и интересном - мониторы, видеорегистрация и т.д......
    вот вот я тоже так думаю и поэтому уже год ни могу ни че выбрать нормального.
    А еще и камень самый дешевый на такую мать, 4500р стоит...
    А зачем две антены, блютуз чтоли?
    Последний раз редактировалось -=zds=-; 23.01.2010 в 17:41.
    Могу сказать с полной уверенностью, что за прогрессом железа не угнаться и купив даже эту мать есть шанс! через полгода увидеть более интересные и производительные решения, посему рекомендую уже что-то брать и... думать/делать что-то "важное и интересное".... жить надо сегодня, а мечтать можно всю жизнь! (ИМХО)
    Модератор Аватар для vladsmir
    И опять я с тобой полностью согласен. А самое главное, когда перестанет хватать условно того же Зотака 630, то и вышеуказанная материнка окажется слабой.
    Подожду до первого февраля может и будет первого числа какой нить анонс-))) потом только сделаю покупки а сейчас же я лучше пока помечтаю или может найду какую нить более интересную маму-)
    Ломастер
    Немного об платке и её необходимости.
    Так получилось, что на Zotac я уже собрал 4 последних проекта (до зотака были виа- дёшево но мммммээээдленно).
    Первые 2 Зотака были на AMD (8200- ITX кажись мамки)
    Жрало много даже с 5050Е камнем, глюки на морозе (пока матушка немного не прогреется не заводилось) , но достаточно быстро.
    Потом было проект на IONITX и 330 Атоме. Энергопотребление - сказка, но даже 4 треда 2 ядра еле тянули скайп, навигацию, запись видео с нормальным разрешением. Гармин при такой загрузке частенько подвисал (несмотря на бешенную скорость SSD винта). Приходилось чем-то жертвовать. В основном жертвой становился видеофиксатор. Терпение лопнуло после апгрейда камеры на microsoft cinema. Тормоза настали конкретные. Полноформатное видео уже не тянет.
    За основу последнего проекта была взята ZOTAC H55-ITX WiFi
    Сразу скажу почему Зотак.
    Необходим миниписиай экспресс разъем, для wimax адаптера. Альтернатив не так и много.
    Необходим HDMI на моник и звук на оптику.
    Далее нужна нормальная производительность и хотябы 2 ядра. Минимум i3 core.
    Выбор не велик и новый зотак как раз идеально вписывается в концепцию.
    В результате - потребление компа на i3 с SSD Corsair Extreme не выходит за 65Ватт
    Скорости хватает, чтобы писать с 2х камер в хорошем разрешении и крутить гармин и mp3. Гармин перестал виснуть каждые 100 метров.
    dragon полностью с тобой согласен
    а такую не пробовал ?
    Gigabyte LGA1156 H55N-USB3
  8. #18
    При пользовании Zotac-630(610) и не дорогого камня Intel celeron E3400 , потребление при максимальной нагрузке 60ватт , навигация Навител в эмуляторе работает без тормозов , камера Logitech пишет с разрешением 1600х1200 5 кадров в сек. без тормозов
  9. #19
    Ломастер
    Всё в плате хорошо, только одна проблема - нет mini pci-e
    К примеру вот для этого http://www.dealmod.ru/index.php?productID=679
    или SSD впихнуть на него
  10. #20
    Ломастер
    Старая она, прогресс не стоит на месте. Однако нет на ней HDMI mini PCI-e .....
