Показано с 1 по 10 из 12
Тема: BMW E34 520i
    Новичок Аватар для Recar
    По умолчанию BMW E34 520i
    Как и вы тоже оказался стрелянный на голову идеей и:
    Начал проект 25.06.2007г. на PCCar
    Вот такой авто подвергся испытанию:
    Первая система была собарана на базе
    Cleron 2.0, 1gb, 80gb, sb Audigy, VideoGeforce mx440.
    И Выглядела так:
    Потом произошел апгрейд системы на:
    Athlon LE 2.2Гц, 2gb ddr2, 320гб, видео и звук интегрированы в мать.
    И выглядит сейчас вот так в корпусе от теминала:
    Процесс интеграции и как оно сейчас:
    Радио реализовано на LartFM, был раздербанен и подключен к штатной внутренней антенне.
    GPS работает с использование такого модуля и проги GisRX
    Клавиатура + мышка безпроводная маленькая, помещается в бардачёк, от A4Tech GKS-520D Black USB
    Блок питания M2-ATX
    Хаб Dlink активный на 8потов, внутрь него интегрирован питальник на 5в
    такой:
    Основной софт стоит WinXP, Centrafuse 3, GisRx(gps).
    Стоит Bluetooth USB на нем реализована громкая связь с телефоном, только пока в тестовом режиме, микрофон тихо слышно
    WiFI от ASUS USB
    Скоро хочу попробовать камере для теста такую, потом поставлю что-нибудь на постоянку хорошее, пока не выбрал а эта так валяется без дела вот и попробую:
    Камера подключаться будет к такой штуке, правда плохо что она только со своим софтом оказывается работает центрафуза её не берет т.к. она сразу 4 камеры мониторит а устройство одно. Ну для пробы пока так.
    В пути диагностика для авто CarSoft будет так же выживлена в авто.
    Такая вот. Только там компорт, а на матери нету, буду искать переходник в usb стабильный, у кого какие есть мнения по этому поводу буду рад совету.
ID:	7323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7333   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: BMW E34 520i
    В салоне сейчас выглядит вот так:
    Под монитором кнопки включения тумблерки, левая вкл.комп, правая усилитель.Кнопки с лампочками правая горит когда комп включен, левая отображает активность винта.
    Кнопки нажимашки правее этих двух планировались как ресет или повер оф и одна запасная. Но они не задействованы
    Блок питания на 5в DC-DC интегирован в хаб так:
    Хаб со всем воткнутым в него покоится в бардачке вместе с клавой. Мышка на панели возле рычага коробки.
ID:	7338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Recar; 27.01.2010 в 22:21.
    Рамка переделана, часы были справа, сделали слева, заглушка из пластика и обтянута кожзамом по текстуре подобрал под панель чтобы не выделялась.
    Фото Было - Стало:
ID:	7340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7341   Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть проблема, когда на улице меньше -20 комп не запускается сразу, вообще мать не стартует. Включаю его ничего не происходит, лампа что включился горит и вентиляторы крутятся, 5-10минут так висит, самонагревается, выкл-вкл его и всё пошло работать дельше без сбоев. Может кто в курсе как победить? Или забить?
    Материнку от промышленных компьютеров, предназначенную на работу в экстримальных режимах и будет тебе счастье или подогрев от отопителя салона (что по времени будет тож на тож с самостоятельным прогревом материнки).
    Как думаете стоит ли перейти на Windows 7?
    Дома стоит уже. В машину думаю. Хочу купить центрафугз 3, но пока определяюсь на какой винде осесть ибо при переходе с хр на 7 надо ключ менять
    Думаю стоит.
    просто сомнения берут будет ли там все софтины работать. gps lart wifi и т.п.
    Напиши список программ какие используешь.
    Еще можешь их на домашнем попробовать.
    С камерой понт вышел. Эта штука не работает со сторонними приложениями и прога родная её запускается только на 1024. Включил для теста в машине, видно ночью очень плохо т.к. камера гуано. Днём нормально. Буду искать другой камграбер на 1 вход и камеру тоже. Может знает кто китайские аналоги хвалёного минтрона чтобы дешевле взять?
    Эту оставлю для видеонаблюдения на работе.
