Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
    По умолчанию Re: BluePhone - телефон в карпутер
    сейчас контакты скрываются через настройки, там галку ставишь, если я правильно понял, а я предлагаю чтоб они убирались и появлялись оперативно...
    использовал 7.3 версию
    Нет такой настройки, панель контактов всегда отображается на гдавном окне приложения, за исключением когда указано при установке что нет источника контатов.
    а я и указал.... что нет
    О программа конечно супер! Огромное спасибо. Оформление супер - все гениальное просто! На 7-ке включилась с пол-тыка и сразу все заработало без лишних настроек (связка - самый дешевый блютуз с ибея + блюсолей 6.4.249 + SE K800I). Но есть один нюанс.
    Не приглушается звук при звонке как входящем так и исходящем, например винамп. (возможно для этого присутствуют настройки программ какие нужно запустить при звонках, но не совсем понятно что туда прописывать)
    И еще, в упор не хочет распознавать русские буквы контактов. Импортированные vcf-карточки вместо русских букв - цифры и знаки "=", редактировал vcf-ы в Аутлуке - та же история, только вместо цифр знаки вопроса в ромбике. В итоге даже если меняешь на анг. буквы при добавлении в избранное любого контакта добавляется только номер находящийся первый по списку т.е. на букву А. Хз почему...
    Последний раз редактировалось ДмитрийУмань; 29.01.2010 в 02:18.
    доброго времени суток.
    поясните, пожалуйста, что сделать чтобы программа увидела мои контакты?
    создал папку Contacts, поместил в нее файл phonebook.vcf, но нет ни одного контакта...
    при установке выбрал vcard
    cпасибо.
    cпасибо.
    Второе сообщение этой темы. А вот и ссылка http://btphone.spaces.live.com/blog/...1F49!167.entry
    там же есть http://cid-3c47bdf7081f1f49.skydrive...omvCardDir.zip скопировать и заменить.
    cпасибо! читал это, но не понял что нужно еще и файл заменить...
    теперь нужно телефонную книгу на карточки разбивать.... если я правильно понял, потому как только один контакт появился (первый из т.к)
  8. #18
    еще вопрос: есть ли возможность сохранить набранный в программе номер? или как добавить новый контакт?
    спасибо.
  9. #19
    Запускаешь Outlook и создаешь...
  10. #20
    а возможно использовать The Bat? не пользуюсь Outlook... нет его у меня...
