Страница 324 из 346 ПерваяПервая ... 224274314318319320321322323324325326327328329330334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3231
  2. #3232
    Новичок Аватар для Svyatogor
    Цитата Сообщение от дмитрий 77 Посмотреть сообщение
    с эмулятором igo идет очень тормазнуто! Ставил,смотрел. Хотелось бы Igo на пк отладить для работы.
  3. #3233
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от Svyatogor Посмотреть сообщение
    А может подскажите в которую сторону думать...может идея какая сырая есть. Я этой функцией постоянно в дальних дорогах пользуюсь. Очень удобно!
    Спасибо за оперативный ответ!
    Ну идея проста.Я тыкаю сосиской в экран >>>2D и зумом регулирую тот масштаб,который комфортен.Если чего не понимаю,извини,разжуй..
  4. #3234
    Всё в 8.3 устраивает.Оладил,работает без глюков.Но годится(использую) только для трассы.По городу не успевает за мной.После того как повернул,ИГА ещё метров сто кричит"на следующем попороте поверните направо".
  5. #3235
    Тык идея проста: когда едешь далеко и между следующим маневром больше 3-х км функция автообзора из 3d режима автомтичеси переходит в 2d. И когда ты едешь за город, или куда нибудь еще, очень удобно. В 2d хорошо видны приближающиеся поселки, города и т.п. Очень романтично. Но у нас в сборке стоит автоматом 5-ть км, т.е. из 3d переходит в 2d с масштабом 5 км. Это очень большой масштаб. При таком масштабе маленькие и средние села не видны..или надписи нет, а при скорости 60 км\час при таком масштабе машинка на карте почти не движется. Теряется все привлекательность данной функции. Очень бы хотелось найти, где же можно изменить этот масштаб с 5км хотя бы до 3-х. А то каждый раз дергать зверька не очень удобно за рулем. Хотелось бы чтоб функция в полной мере заработала. Это очень удобно. Вот о чем я тут мечтаю !
    Последний раз редактировалось Svyatogor; 05.02.2010 в 02:53.
  6. #3236
    А у вас это сборка с рывками идет, или шустро?
  7. #3237
    Не шустро,но и без рывков.
    С эмулем WinCE50core_FULL2.bin.Он не запоминает состояние,из за этого грузится дольше,но сама программа работает потом увереннее.Чтобы работала быстрее,отключи анимацию меню,и цветовые схемы - только дефолт.Т.к облака и солнышко это красиво,но дают дополнительную нагрузку.
    По 8.3 попробуй постучаться в личку к VKS.Если не сильно занят,то ответит.Он в данном вопросе(8.3 на РС) разбирается гораздо лучше меня
  8. #3238
    Плохо Фак читал. ДЛЯ ПОИСКА ГОРОДА ПЕРЕКЛЮЧАЕМСЯ В АНГЛИЙСКУЮ КЛАВИАТУРУ. MOSCOW например.
    Дальше, порт и скорость приемника наверняка прописывал в самом iGO? Можешь не отвечать и так знаю. ПОРТ и СКОРОСТЬ ПРОПИСЫВАЮТСЯ В ФАЙЛЕ SYS_PC.TXT
    [gps]
    port=2
    baud=4800
    Владимир, Прописывал именно в этом файле, про который ты говоришь...
    Получается что города писать только на английском??? счас попробую...
  9. #3239
    Не получается ничего. Выкинул приемник из окна даже...
    В GPS информации пишет статус 3 D все ок спутники найдены. IGO пишет связь со спутниками не установлена... Настройки - GPS - настройки - автопоиск - ( GPS устройство не найдено)
  10. #3240
    Попробуй скин diMkaWertVRV_PC115 от WertVRV, там сделаны настраиваемыми 3 различных уровня зума как для 2д, так и для 3д. Очень удобно, один раз настроил, потом при переключении экран с нужным тебе зумом появляется, не надо зум вручную корректировать без необходимости.
