Страница 328 из 346 ПерваяПервая ... 228278318322323324325326327328329330331332333334338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3271
    Местный Аватар для KorneL
    Про порт,из вредности,ещё раз писать не буду.Не нужно читать много страниц.Нужно пользоваться поиском.
    По 2-й центрифуге,попробуй поизвращаться с самим цунтрифужным скином Flux Media>Centrafuse>Skins>"Имя скина">skin.xml:
    <EXTERNALAPPS>
    <X>0</X>
    <Y>84</Y>
    <WIDTH>848</WIDTH>
    <HEIGHT>310</HEIGHT>
    <FULLX>0</FULLX>
    <FULLY>0</FULLY>
    <FULLWIDTH>848</FULLWIDTH>
    <FULLHEIGHT>414</FULLHEIGHT>
    <APPX>0</APPX>
    <APPY>40</APPY>
    <APPWIDTH>848</APPWIDTH>
    <APPHEIGHT>268</APPHEIGHT>
    <FULLAPPX>0</FULLAPPX>
    <FULLAPPY>0</FULLAPPY>
    <FULLAPPWIDTH>848</FULLAPPWIDTH>
    <FULLAPPHEIGHT>379</FULLAPPHEIGHT>
    Скопируй себе куда нибудь и потренируйся с цыфирями.Эта секция и отвечает окошко с Игой.Точных значений не скажу,у меня мрнитор 8,но думаю должно и у тебя что то получиться.
    ахринеть сколько цифр, знать бы ещё что за что отвечает но так понимаю что само окно цетрофуги получается по этим данным разрешения 848 на 414? за это спасибо, а вот на счёт порта можт всёже опустить вредность и скзать я уже в диспечере устройств пытался это найти но тоже не нашёл как поменять его, знаю еще через биус как то пробывал, но мне для этого нужно из дома моник брать чтоб всё сделать, т.к штатный моник не позволит зайти в биус, будет всё рябить и пр...
  2. #3272
    Продвинутый Аватар для Actyon
    народ подскажите как поставить сборку от Twingos. На любойм АЙГО8 после копирования папок со сборкой не запускается ну никак.
  3. #3273
    Гуру Аватар для "lefhl"
    В биос не лезь.Лучше разбери комп и где нибудь на плате гвоздиком нацарапай номер порта.Должно помочь
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...postcount=2674
    Сборка от Twingos она самодостаточно-полноценно-функциональная.Ничего и никуда копировать не надо.Карты добавил и вперёд.
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 07.02.2010 в 12:51.
  4. #3274
    я устал бороться с 5 портом и просто жпс установил так чтоб система его определяла как 5. проблема исчезла
  5. #3275
    Сборка от Twingos она самодостаточно-полноценно-функциональная.Ничего и никуда копировать не надо.Карты добавил и вперёд.[/QUOTE]
    и где там запускной файл *.ехе
    Последний раз редактировалось Actyon; 07.02.2010 в 17:48.
  6. #3276
    Модератор Аватар для vladsmir
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    Не получается ничего. Выкинул приемник из окна даже...
    В GPS информации пишет статус 3 D все ок спутники найдены. IGO пишет связь со спутниками не установлена... Настройки - GPS - настройки - автопоиск - ( GPS устройство не найдено)
    Давай поподробнее. Во первых какой порт? Если больше 9го то iGO его никогда и не увидит. Во вторых ты когда IGO запускаешь у тебя никаких других прог, использующих GPS не открыто? Та же GPS info например?
  7. #3277
    Парни скажите как побороть очепятку в сборке которая в шапке? Постоянно при запуске вместо курсора стоит машинка а хочу курсор, а так же не запоминает информацию о полосах дороги. И еще , если запускать 800-480 то видно название окна ИГО (в отличии от разрешения 800-430) как сделать так чтоб окна небыло видно. из-за этого срезаются нижние кнопки.
  8. #3278
    Если ты про скин,который я выбрасывал,то это действительно скин для разрешения 800_480 т.е со сборкой из шапки работать не будет.Там разрешения (400_240)*2, и 800_430.
    Если другая сборка,то не знаю что там не так и где ты её брал,Экзешник для РС один,можешь его подложить из другой сборки.
    Точно работает с моей сборкой http://rghost.ru/774026
    Окно - в sys_pc.txt (включая те,которые в архивчике)
    [rawdisplay]
    border=0 ;
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 07.02.2010 в 18:28.
  9. #3279
    Радость Re: iGO 2008 для PC
    Цитата Сообщение от lefhl";55561]
    Точно работает с моей сборкой [url]http://rghost.ru/774026[/url]
    [rawdisplay]
    [COLOR="Red
    border=0[/COLOR] ;
    файл уже удален, хотел попробовать.... 7111@ukr.net можно ссылку рабочую или в личку.
    Ищу какую то нормальную,та которая в шапке несколько глючная.
    Траблы с авто на экране, не сохраняет галку в настройках, в том числе и информацию о полосах, седня выявилось еще, Надо оключать журнал записи иначе выбивает ошибку и закрывается, Ошибка вылетает веером как при пасьянсе. примерно на 40-50 закрывает программу. Если в ручную отключить журнал в настройках и запись то не вылетает. Но это при каждом включении надо делать, как то не феншуйно.
    Последний раз редактировалось Actyon; 08.02.2010 в 04:02.
  10. #3280
    А на каком порту реально приёмник висит? в диспетчере устройств.Это учитывал.
    Ну и напосседок учти,что если при следуючем запуске сунеш приёмник в соседнее гнездо USB, номер порта в нём опять будет другой,и опять Ига его не найдёт.
    Да конечно учел. Пишу как и в диспетчере...
    Ну Емае. Спасибо. Я то думал, что gps info полюбому должен быть подключен, иначе приемник не активен будет. А оказалось - наоборот
    Спасибо тебе, Владимир за добрый совет... Теперь буду разбираться как писать адрес, а то пока не получается. Почитаю поиск пока...
