Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 133
    Пользователь Аватар для murano
    По умолчанию Re: Ошибки и отзывы
    Цитата Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
    Добавлю к Fedorych-у по поводу CAN-а - посмотрите в настройках программы стоит ли "подключать CAN" ?
    А наличие CAN что дает? C 11-ю заработало. CAN в новой версии не подключается!
    Местный Аватар для Витамин
    Если в диагностическом разъеме CAN присутствует, то по нему пока идет только индикация открытых дверей. По умолчанию в новой версии программы он отключен, чтобы не вносить помех в работу адаптера на тех автомобилях, на которых он отсутствует. Если у вас есть CAN, включите в настройках-связь-CAN-подключать.
    CAN судя по наличию соответствующих проводов в диагностическом разъеме имеется, да и по электрическим схемам тоже. Однако включение в настройках CAN ничего не меняет (крестик красный остается). А в принципе, если его наличие качественно и количественно на программе никак не сказывается, то пусть работат и без CAN.
    Проблемы с подключением в новой версии - мой недочет.
    Для более точных временных задержек при установке связи с машиной (в том числе для работы с другими протколами, кроме Consult-II), я модифицировал прошивку адаптера.
    Новая версия, по умолчанию, устанавливает параметры с учетом этой модификации, для адаптеров со старой прошивкой, требуется коррекция параметра времени инициализациии, как указал Fedorych.
    По CAN-шине ничего не менял, все должно работать как и раньше (конечно при условии наличия CAN-шины). Завтра проверю на своей машине.
    Все-таки интересует, какие дополнительные возможности реализованы на CAN шине?
    Возникли вопросы. Интересует как работает адаптер при работающем двигателе и выключенном PC в части накопления и сохранения считываемой информации? Осуществляется ли обновление прошлых накопленных данных при включении PC или же отсчет производится заново?
    Последний раз редактировалось murano; 07.02.2010 в 22:02. Причина: Возникли вопросы
    В настоящий момент, с CAN-шины считываются только состояние дверей.
    Сохранение маршрутной информации происходит, только когда включен компьютер. Реализация считывания информации без участия компьютера технически возможна, но требуется достаточно серьезная модификация прошивки адаптера. Возможно, в будущих версиях, это будет учитываться.
    Спасибо
    Значит ли это, что после момента запуска двигателя до момента включения компьютера учет расхода топлива не производится, или все-таки идет накопление информации в этот промежуток, а затем она сохраняется в PC?
  8. #18
    Учета информации при выключенном компьютере не происходит. Адаптер работает в режиме ожидания, когда включается компьютер с ним начинается обмен информации, только с этого момента начинается учет расхода топлива и т.п.
    Сохранение информации о расходе без участия компьютера, стоит в ToDo на будущее.
  9. #19
    +1!!! все корректно работает, подключился с первого раза! CAN тоже работает! авто: Nissan Presage 2004г. кузов TU31 можете вносить в список поддерживаемых авто. если протестирую Presage в 30 кузове, отпишусь!
    Выражаю благодарность создателям!!!!!
  10. #20
    S.Polyak
    Спасибо за отзыв, обязательно внесем ваш автомобиль список поддерживаемых. Напишите пожалуйста еще модель двигателя для полноты информации.
    Не пропадайте, пишите если заметите какие-нибудь ошибки или недочеты, ну и если все хорошо тоже пишите
    To all
    Если есть желание и возможность, сфотографировать как выглядит программа в интерьере ваших автомобилей и выслать на info@nissanalyzer.ru - будем очень признательны.
    Последний раз редактировалось Витамин; 12.02.2010 в 00:26.
