Показано с 11 по 17 из 17
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Подогрев сидений!
    Данный транзистор не пойдет для управления логическими уровнями без драйвера
    Проверил, во первых транзистор оказался дырявым. но нашлось 2 рабочих. а что есть драйвер? прошитый чип к примеру Atmega?
    Мой проект
    Вот проверенная рабочая схема без драйвера, если частоту ШИМ увеличивать то драйвер все равно понадобится. Думаю что для подогрева звуковая частота не критична.
    А вообще MOSFET IRL управляются логическими уровнями
Название:	MOTOR Mosfet.gif
    Последний раз редактировалось Chip; 05.02.2010 в 12:55.
    Попробовал схемку, все работает.
    #define P1 10
    void setup()
    pinMode(P1OUTPUT);
    void loop()
    analogWrite(P1255); //255 открыт на 100%
    Последний раз редактировалось XsanderS; 05.02.2010 в 16:04.
    Мой проект
    я б даже с ардуино не морочился. че-нить на десятичных или двоичных счетчиках сделал бы. пара-тройка корпусов. и стоит 5 копеек. в смд-корпусах и занимало бы столько же.
    Ну так если в автомобиле уже стоит ардуино, то зачем что то городить еще?
    вообще, подумал... надо два канала, нужна индикация, нужны переключатели. просто сделать на кнопках с фиксацией, так их приличных не найдешь, если просто нажимные -- еще че-нить городить. проще на ардуино отладить, да на атмегу перенести. ну будет стоить 20 копеек, да и...
    У меня Arduino Mega весь проект построен на нем и еще куча возможностей для расширения. В сиденьях стоят уже встроенные датчики температуры. Задействую их и еще либо повешу внешний датчик либо с шины возму информацию о внешней температуре. В итоге относительно внешней температуры будет активироваться а встроенный в сиденье датчик будет поддерживать определенную температуру. Полный автомат и никаких лишних кнопок.
    Мой проект
