Страница 330 из 346 ПерваяПервая ... 230280320324325326327328329330331332333334335336340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3291
    Продвинутый Аватар для Actyon
    У меня вообще она не пошла. ...
  2. #3292
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от rotfuks Посмотреть сообщение
    я пробовал эту сборку запустить. Без GPS запускается, а с прописанным GPS при загрузке ига выкидывает около 20 окон м мессагой, что отсутствует текст про ниссан патруль.
    Как всегда по рассеянности забыл.
    1.Всё запустится,если удалить(переименовать) папку UI_IGO8 в корне.Это дополнительная папка в ней только цветовая схема,машинка и гаишник вместо камеры.На работу программы в целом она не повлияет.Только тогда НУЖНО увеличить размер стрелки-курсора в sys_pc.txt(включая те,которые в архиве)
    [map]
    ;3dcarsizemin=400
    ;3dcarsizemax=1800
    ;3dcarsizemul=8000
    3dcarsizemin=2500
    3dcarsizemax=5000
    3dcarsizemul=30000
    2.Или достать из архива папку texture
    И подложить в content,вместо своей(Я по ошибке её пустой отправил)
    Тогда в sys_pc.txt размер править не надо.Вместо курсора будет ниссан патруль
    И ешё,для правильной рароты и приёмником GPS,порт и скорость приёмника нужно поставить свои в sys_pc.txt, и в архиве sys_pc.zip также поставить свои.
    1.Всё запустится,если удалить(переименовать) папку UI_IGO8 в корне....
    папку я переименовал. Ига запустилась без выкидывания окон. Но курсор остался микроскопическим. Поменял размер в текстовом файле. Ничего не изменилось. Закинул в контенты подвешенную тобой текстуру . Курсор так и не увеличился.
  4. #3294
    Ну может с цыфирями я и поскромничал.А поэксперементировать самому слабо?
    3dcarsizemin=10000
    3dcarsizemax=18000
    3dcarsizemul=80000
  5. #3295
    .......И еще твингос не хочет запускаться нивкакую. И ехе подкладывал с других сборок . Пишиет, что не может загрузить какой то ауди файл.
    Думаю,что забыл положить звуковые файлы content>voice.
    Кому всё равно сколько качать,обновил сборку полностью. http://rghost.ru/971951 .Без карт,ландшафтов,домов и ПОИ.
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 11.02.2010 в 20:59.
  6. #3296
    ...обновил сборку полностью. http://rghost.ru/971951.Без...
    Качаю. Ссылочку поправь, pls (убери ".Без").
    Удачи на дорогах и в жизни!
  7. #3297
    разобрался. У тебя так было
    3dcarsizemin=400
    3dcarsizemax=1800
    3dcarsizemul=8000
    ;3dcarsizemin=2500
    ;3dcarsizemax=5000
    ;3dcarsizemul=30000
    если второй блок убрать, то дельтаплан появляется. Еще вопрос. У тебя на скрине от твингос дельтапланов несколько, типа, направление движения указывают. К твоей сборке такое можно прикрутить?
  8. #3298
    Скин Твингос лежит в сборке.
    Настройки,меню,оформление.(800_480,800_430)Для 1024_550 пока нет.Несколько дельтапланов
    ...типа, направление движения указывают...
    это полоса с односторонним движением.Зашито производителем в карту.Я ничего тут не делал.
    Последний раз редактировалось "lefhl"; 12.02.2010 в 19:20.
  9. #3299
    Настройки,меню,оформление.(800_480,800_430)Для 1024_550 пока нет.Несколько дельтапланов " типа, направление движения указывают"
    спасибо за инфу. Моя давняя мечта запустить сборку с разрешением 800_550. Как думаешь, сделать такую сборку это технически возможно?
  10. #3300
    Возможно,просто довольно хлопотно по времени.Для этого необходимо переделывать(добавлять) разрешение в дефолтный скин.Ну и в
    скин оформления.Получается очень много работы с графикой.Просмотреть,прощупать каждую картинку,пропорционально её увеличить и поподвигать,чтобы она стала на место.
