Вообще то N26 работает до 1мГц, обладает очень хорошими характеристиками (не буду перечислять) и очень хорошо получается 1 виток = 1мкГ, примерно тоже самое можно получить на нашем МП-140
А радиатора на каналы 3 и 5 хватает? Не сильно греются мосфеты?Сообщение от Самоделкин
А -5В чем "добывать", с канала -12В?
А пойдут ли фериты от материнских плат? На одной мерил ~18x10x5. Какая марка ферита правда не известна, но я думаю в цепи питания ЦП тоже частота преобразователя большая используеться. Может из по 2 штуки склеить?
Подойдет ли это кольцо? http://www.chip-dip.ru/product0/831806934.aspx
Последний раз редактировалось alex_new_2030; 09.04.2008 в 11:26.
радиатор вполне справляется с своей задачей, без радиатора при токе 5А ключи почти негрееются, можешь начинать с ферритов которые стоят на «материнке» а если не пойдут то уж купить такое дорогущее колечко в чип-дипе (на митинском на порядок дешевле), -5в это напряжение очень нужно?, тогда на выход 7912 поставить 7905
Да, с кольцами у нас напряжонка...придется через фарнель заказывать.А они цены дерут..
Ну, нужно не нужно, но стандарта все таки придерживаться надо. А то получиться на одной мамке работает а на другой нет.Сообщение от Самоделкин
в стандарте ATX12V версии 2.2 от 2005 года -5в отсутствует, но если кому понадобится то ввести его очень просто см. выше
Хм, и точно нету. На месте -5V в разьеме пусто (NC).
Извеняюсь!
Интересно почему тогда во всех комповых БП (современных) есть -5В?
Для чего оно используеться? Или современные мамки его из -12В вырабатывают?
Во многих современных компах (даже на ASUS P5B-SE матерях) еще встречаются COM-порты, так что производители БП пока еще от них (-5) не отказываются.Сообщение от alex_new_2030
почти на всех ком портах +-12в
подойдет ли феррит марки T37 или N30?
Код:марка начальная проницаемость частота N30 4300±25% 0.01…0.4 T37 6500±25% 0.01…0.3
