Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
    По умолчанию Re: Intel D510-MO и 800х480
    Win 7 не советую ставить, притормаживает с установкой софта...
    Откатил до ХР SP3. Есть для этой матери mini-PCI HD video decoder, кстати
    Я буду голую тач матрицу 8" брать 4:3. С контроллером 3500
    Я как бы не особо любитель Win7, скорей все та же XpSp3.
    С декодерами - видео смотреть в машине вообще как то не приходилось, но если придется - можно скачать и поменьше качеством.
    Нашел на ебае 8" с креплением в подголовник, видимо его и закажу. Голая матрица это ведь еще тач надо, потом как то крепить надежно, лишние проблемы (для меня естественно)
    Нет, я имел ввиду без корпуса... Матрица и с тачскрином и контроллером
    Я бы тоже такое купил. Можно ссылочку?
    Вчера купил... Да, с ценообразованием у них бардак В результате - 8"
    с контроллером, с тачен уже наклеенным, с юсб контроллером тача и кучкой шнурков 4900... http://www.*********.ru/monitors.php#LCDм13 ,
    LCD TFT дисплей 8,0” A080SN012.
    А я седня купил на ебае 8" в корпусе, с тачем, ав-входом и креплением в подголовник за 5200 Правда в свете текущей реорганизации почты непонятно сколько идти будет.
    У тебя судя по радиатору как раз d510?
  8. #18
    Она самая... Вчера Мегалитовскую матрицу на прожорливость померял - 0.31 А максимум, 7"-я с люм подсветкой хавала 0.9-1.2А и контраст никакой Похоже на ближайшее будущее, владельцам D510 надо забыть
    о 7" 800х480. Буду всёж отслеживать неинтеловских производителей на этой платформе
  9. #19
    В основном, насколько я понял, проблемы с производительностью начинаются при попытке использовать видеорегистрацию. Я думаю купить такую штуку, но за эту цену кажется что основная нагрузка ляжет на драйвер, а штука - просто переходник.
    Может вот этот новый AverMedia Pilot аппаратно разгрузит процессор?
    Заодно и скайтраковский GPS и ТВ и FM вместе с видеорегистрацией?
    Человечек уже приятственно отзывался, кстати - брал именно для видеорегистрации
    Последний раз редактировалось marc77; 05.03.2010 в 14:03.
  10. #20
    Похоже на ближайшее будущее, владельцам D510 надо забыть о 7" 800х480
    Почему забыть? Если о драйверах, то тут вроде где-то был способ, как с помощью PowerStrip, regedit и "гребаной матери" заставить работать любую видюху с любым разрешением.
    А если о прожорливости, то например M2-ATX вполне себе потянет и D510, и монитор.
    Интересная штука, в одном USB все что надо. Но блин дорого что то Может позже к ней все таки и прийду - для машины идеальный вариант.
    Пока решил задний ход напрямую в AV монитора, а регистрацию с вебкамеры. Победил сегодня свою кетайскую камеру, снял с нее фотки с хорошим FPSом, буду писать регистратор маложрущий... Главное чтоб это фантастикой не оказалось.
