Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: IGO8 и CF
    По умолчанию Re: IGO8 и CF
    Полезно в начале читать, а потом задавать вопрос иначе получишь негатив.
    По теме, есть чудный раздел http://www.compcar.ru/forum/showthre...%E5+Centrafuse
    и у соседей
    http://pccar.ru/showthread.php?t=6508
    Даю уроки по контекстному поиску
    Моя стройка здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3574
    Продвинутый Аватар для Actyon
    В ЦФ встроен destinator по умолчанию. Все остальніе навигации встраиваются как приложения. темы на форумах есть. destinator ф топку
    народ помогите, в иго8 от сомкара 1.6 800-430, не встриваются пои, а так же машинка все время после рестарта-хочется только стрелку, так же не запоминается информация о полосах дорог. Почему то всегда пишется журнал. нуно его отключать в настройках. При встраивании в ЦФ3 можно ли панель приложения сделать под разрешение 800-430 (ширина как в ЦФ2) и на ней управление громкостью и треками.
    Буду очень признателен.
    Цитата Сообщение от Benny Посмотреть сообщение
    Если речь идет о панели где листаются песни, то на сколько я знаю нужно перерисовать скин сначала, а потом уже с размерами skin.xml подгонять...
    ну если там так проблемно, то может уменьшить панель запуска приложений до размеров СФ2?
    Пользуюсь и апплоудом , так и стандартным запуском приожений
    Продвинутый Аватар для Benny
    как именно вы хотите уменьшить?
    Для CF 3.1
ID:	7752   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: xml skin.xml (119.6 Кб, Просмотров: 723)
    ээээ, как то я не понял скриншоты.....
    Когда плагин или приложение запускаешь сверху панель появляется ну там крестик закрытия, клавиатура (правда не понял зачем она там). Так вот, ее толщину ну и кнопок соответственно (или ширина, не знаю как правильно ) уменьшить до размеров аналогично размеров СФ2. Монитор у меня с разрешением 800-480 и стандартный скин Клиан. При запуске например ИГО (у него разрешение 800-430) нижняя часть программы навигации срезается из толстой панели в СФ3.
    Тот файлик который в постом выше прилагается, скоприровать в скин свой (замена того что есть).
    З.Ы. Хотя если на панели будет управление медия, это прикольно. А вот снизу чтоб она была или сверху. Не могу сказать так как снизу не юзал еще.
    Последний раз редактировалось Actyon; 11.03.2010 в 04:30.
  8. #18
    Пользователь Аватар для Step74
    друзья подскажите, что то туплю.. пользовался старой версией igo еще с igozoomer решил попробовать версию iGO8PC_[compcar.ru]_v1.6.1_fixed но она не хочет встраиваться в цф3 запускается или по верх цф3 или уходит за цф3 Кто-нибудь этой версией пользуется ???
  9. #19
    вы просто неправильно указали имя окна. скорее всего igozoomer или compcar, не знаю что за сборка... укажите просто iGO8
  10. #20
    писал и iGO8 и IGO8 и igo_pc версия последняя с шапки встраиваться не хочет
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
