Страница 336 из 346 ПерваяПервая ... 236286326330331332333334335336337338339340341342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3351
    Цитата Сообщение от RGrin Посмотреть сообщение
    Попробуй дать iGO приоритет повыше, может поможет или возьми сбоку проще.
    А что такое дать приоритет повыше, извините, не знаю. На нетбуке работает в один момент только ИГО, если вы про это.
  2. #3352
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Посмотри вот этот пост.
    Если не все будет понятно, то воспользуйся поиском.
  3. #3353
    Пользователь Аватар для AlexMenshakov
    Добрый день.
    Кто нить знает когда появится сборка с версией 8.3 или хотя бы чтоб карты этой версии понимала. А то смотрю с картами версии 8.0 застой уже
  4. #3354
    В #3338 посте выкладывал последние карты для 8.0, а 8.3 сборка есть только через эмулятор она работает и карты там тоже 09.2009, функционала конечно в самом ИГО побольше
  5. #3355
    Интересуют карты Навитека (Russia83N_2009.Q3_091222). Хочется возможности открытия этих карт на PC версии. Или подождать Телеатлас?
    И с эмулятором мутить не хочется в машине.
  6. #3356
    Ну у Навитека контуры домов есть, но телеатласовские поточнее будут и базовая карта у телеатласа полнее, я юзаю оба набора одновременно на 8.3, но прада не Пионере (PNA), а эмулятор если поставить не под WM а под CE то ворочается достаточно шустро
  7. #3357
    Народ помогите настроить IGO 8 с Nokia LD-3W. Постоянно выдает "Устройство GPS не найдено". Со смартом работает без проблем, а на компе никак.
    • Тип файла: txt sys_pc.txt (3.5 Кб, Просмотров: 423)
  8. #3358
    Во-первых, надо знать на каком порту работает антена, и прописать его в сусе.
    Этого достаточно.
    [gps]
    port="3"
    baud="4800"
    set_messages="1"
  9. #3359
    Пробовал ставить приоритет выше среднего и в реальном времени, но работает также с запаздыванием - пока не знаю что и думать
  10. #3360
    Цитата Сообщение от Ruslan.rovno Посмотреть сообщение
    Может кто-то наведет на мысль: почему идет запаздывание вследующих случаях:
    1. местоположения на карте: я уже проехал перекресток, а на карте появляюсь через 1-2сек при скорости 50-60 км/ч?
    2.я уже остановился, а скорость показывает постепенно 50; 20; 5; 0?
    Правда, если максимально приближаю карту на экране, то вроде запаздывание поменьше. Может с папки map убрать все ненужные карты, хотя у меня там их всего 4: Украина, Россия, Польша, Чехия. По железу у меня нетбук на atom N270. Подкиньте несколько мыслишек
    Может еще кто-то что-то подскажет
