Страница 28 из 89 ПерваяПервая ... 18222324252627282930313233343878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #271
    По умолчанию Re: M2-ITX
    На автомобильных релюшках сделай полное отключение
    Последний раз редактировалось Chip; 23.02.2010 в 02:16.
  2. #272
    Благодарствую за схему. Обязательно воспользуюсь.
    Моя стройка здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3574
  3. #273
    Пользователь Аватар для groen
    ни кто незнает что может быть?
    еще заметил что отпаялась деталька (на картинке) не знаю что это-))) припоял через проводок назад, ради проверки то толку 0.
    Помогите хоть каким нибудь советом
  4. #274
    Не могу уже никак разобраться с задержкой ремоут к усилителям. Думал все просто: надеваю разъем на J5, +12 подается на ремут с некоторой задержкой, сделал реле (чтобы хватило тока на 2 усилителя), подключаю реле к + разъема j5 смотрю и удивлюяюсь, что + на J5 появляется сразу после включения блока питания. Нафига я делал это реле.. Посмотрел еще раз, на блоке с J5 - и + идет постоянно никаких задержек, что не так??? Уже подумываю споять самостоятельно схему задержки =(( Но так этого не хочется, не для этого же я блок питания этот покупал.
    Последний раз редактировалось Sergant56rus; 17.03.2010 в 13:05.
  5. #275
    Кто-нибудь вообще пользовался J5 ????
  6. #276
    Приобрёл на carmonitor.ru системный блок GlassWorkerX24400. Подключил на столе (БП Alan K-105 13.8В/12А, кабель 4 мм. кв.) - не заводица. Вентилятор процессора начинает крутиться и останавливается с интервалом примерно 1 сек и так постоянно. Джамперы на БП установлены B1,B2,B3. Прбовал все варианты -без толку. Вместо М2-ITX подключил систему через обычный БП ATX 350 Вт. - всё заработало без проблем. Что посоветуете?
  7. #277
    А кнопку подачи АСС замыкал? Как подключил. Нарисуй. И от чего 12 в подал напиши.
  8. #278
    Попробуй подключить его к автомобильному аккумулятору , подозреваю что твой БП дает просадку при старте и срабатывает защита.
    Копмьютеры перед отправкой все проверяются .
    Красный и белый нужно на +12, черный на минус
    Перемычки оставь на B1,B2,B3
  9. #279
    Подключил так: +12 В на J1 M2-ITX красный;
    +12 В через тумблер на J3 (ACC) M2-ITX-жёлтый;
    общий на J2 M2-ITX -синий;
    Померял, всё приходит...
    Просадки не наблюдается. БП мощный
    Могу включить от 40А БП, только боюсь, результат будет тот же
    Да, забыл, когда ставил B0 B1 B2 B3 зелёные СД на M2-ITX загорелись и перестал вентилятор дергаться. Дергался только после подключения кнопки PWR на J9. Одно нажатие - один дёрг
    Последний раз редактировалось Borz; 25.03.2010 в 13:09.
  10. #280
    зеленый и черный провода на внешнем компьютерном бп замкнуты?
