Страница 337 из 346 ПерваяПервая ... 237287327331332333334335336337338339340341342343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3361
    Продвинутый Аватар для RGrin
    А какой сборкой пользуешься?
  2. #3362
    Вот этой, может еще какие сведения нужны?
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    resolution_dir="1024_550"
    theme="diMka by WertVRV v PC 1.1.4 v.CompCar"
    vga=1
    minzoomglobe=50
    show_gps_config=1
    show_tmc_config=1
    show_orientation=1
    mapfontscale=100 ; for 2d and 3d map
    newalignment=1 ;
    maxzoom2d=5000000 ; zoom out level (disabled get you into space ;O)
    minzoom2D=40 ; zoom in level 2d
    defaultzoom2d=30
    poi_show_all_btn=1 ; show phone button in poi screen
    autotilt=1
    autotilt_minzoom3d=40
    autotilt_maxzoom3d=400
    screen_snap_distance=10
    use_spec_fav=1
    spec_fav_count=4
    drive_carefully=1
  3. #3363
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от Ruslan.rovno Посмотреть сообщение
    Пробовал ставить приоритет выше среднего и в реальном времени, но работает также с запаздыванием - пока не знаю что и думать
    Попробуй убрать из папки content лишние карты,ландшафты,ПОИ.И попробуй какую нибудь другую сборку.В конце концов даже в этой но на дефолтном скине.Думаю найдёшь на чем тормоза начинаются.Посмотри загрузку проца.Почисть комп
  4. #3364
    А ландшафты в какой папке, что-то не могу найти
  5. #3365
    А, уже нашел - папка dem
  6. #3366
    Убрал все лишние карты, пои и ландшафты, но притормаживание так и осталось: "проезжаю середину перекрестка, а на ИГО отметка появляется гдето через 1 сек". Загрузку проца пока не смотрел...
    А как попробовать эту сборку "но на дефолтном скине"?
  7. #3367
    Дайте ссылочку на скин 1.1.5 - хочу скачать и попробовать. В посте гдето 30... файл уже удален
  8. #3368
    Ruslan.rovno
    Переход на дефольный скин и обратно.Можно в sys_pc.txt прописывать:
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    ;theme="Default"
    ;theme="diMka by WertVRV_PC 1.1.5 v.CompCar"
    Просто перед нужным убери ;
    Скачал mysize, подписал ей по инструкции нужное разрешение. При запуске выскакивает консольное окошко безо всяких сообщений. Что делать?
  10. #3370
    Уважаемый Lefhl!
    Скачал вашу сборку со страницы 330 данной ветки. Появились некоторые вопросы:
    1. В настройках есть звуковое предупреждение о камерах слежения - но как не пытался его включить - при приблежении к камере (дядечке с палочкой) звукового сигнала нет - как то можно его включить?
    2. В Настройках 3D есть опция эстакадные дороги - если поставить галочку - эстакады отображаются, но при выходе из проги настройка (включенные эстакады) почему то не сохраняется.
    3. Как можно поменять цвет Ниссана с серого на синий?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Alex333; 18.03.2010 в 20:04.
