Показано с 11 по 14 из 14
    По умолчанию Re: ВАЗ 21093 (низкая панель) и ноутбук MSI Wind U100
    UltraO а почем и где ты брал тач скрин?
    Блок питания сам делал?
    Стал счастливым владельцем двух авто усилков, собственноручно купленных на радиорынке. ТДА 8050 обошелся в 48 гривен, а ТДА 2005 в 20 гривен.
    Исполнение не отличается от мастер-кита кроме цены.радостно все это собрал, 8050 даже протестил - понравилось. И вот перед установкой решил проверить нет ли где козы. Нашлась гадина на аудио входе. Устранил, думаю дай проверю на козу питание и тут я до сих пор в шоке и не знаю что делать.
    Вообщем плюс и минус звонятся на коротко. Но звонятся странно - как кондер. То есть сначала пищит, потом набирает где-то 500 (это на простеньком мультиметре на прозвонке), если поменять местами щупы, то сбрасывает постепенно до нуля (снова кз) и начинает набирать за пределы измерений. Вообщем у меня точно также себя вели кондеры при прозвонке. Это нормально вообще?
    Самое интересное - к 2005 провода питания уже подпаяны, а к 8050 нет - там к колодке прикручивать надо, так 8050 ведет себя точно также.
    Вообщем я в сомнениях - стоит ли пытаться ставить на авто или все-таки выяснить нормальное ли это у них поведение.
    Может кто точно ответить?
    Вообщем мне посоветовали тупо подключить и посмотреть.
    Полевые испытания прошли на 50% успешно.
    ТДА2005 то ли пробитый, то ли он так галимо и должен работать, но шумит страшно, а при воспроизведении рипит, сипит ... вообщем жутко.
    Зато тда 8050 выше всяческих похвал. Сделал из корпуса сгоревшего бп (найден в развалинах рейхстага) и его же вентилятора корпус усилка и активное охлаждение. Радиатор собака холодный и все. Правда на улице около +5... Вообщем решил не накрывать, заоодно покатаюсь - проверю нагреваемость. Заодно получилась поддержка "бороды" которая у всех девяток провисает и гремит. Заодно стал удачно без крепежа, его не видно, и никому не мешает, и проводов минимум, так как все было протянуто на старый мафон.
    Провода, фильтр помех и предохранители брались от старой шахты скомунизденого мафона, очень удачно пригодилось через 5 лет.
    На соньке (стояла до этого) была жуткая просадка по питанию на низких, этот усилок даже мощнее колонок, но не просадок ничего такого. Потом вообще запитаю от аккумулятора.
ID:	7995   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7997   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8001   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8003   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Alec Sandr Посмотреть сообщение
    А вот пример видео снятого этой самой вэбкамерой.
    http://www.youtube.com/watch?v=BOvBhx9ssUQ
    Круто! А как вывели скорость и время и дату и Ш и Д....если не секрет........вернее как наложили....
