Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 111 из 228 ПерваяПервая ... 1161101105106107108109110111112113114115116117121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 2278
  1. #1101
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от Павел777 Посмотреть сообщение
    Писать или переносить - пользительная функция.
    А как разгрузить мамку при записи? Чудо-платы не спасут?
    Теоретически, платы с аппаратным сжатием спасут, но, как всегда, мне ж это написать надо, опробовать, а у меня их нет, этих плат!
    Другого способа нет, только пробовать.
  2. #1102
    Свежескачанная попёрла!!! А свистки всё те же, , цвета улыбки!
  3. #1103
    Местный Аватар для жуклеха
    Может еще сделать экстренное включение звука? Например когда тормознули, нажал кнопку и пишет со звуком. Это конечно не актуаьно когда будет стоять спец камера для разговора с гайцами, которая включается при нажатии на кнопку. А так будет дисковое пространство экономить.
  4. #1104
    Именно это я и имел в виду. Оперативно все выведено на одну кнопку. Не требуется что-то крутить.При обычном режиме записи звук особо и не нужен. Но если уж желаете прописать чего - извольте - предварительно настройте режим окошка.
    Гоняю прогу на своём старичке.Тюнер авер,плюс две камеры - загрузка 17-22% на пне четвёртом 2.4 гГгц с 2 Гиг Озу.
    Последний раз редактировалось Павел777; 24.03.2010 в 20:34.
  5. #1105
    на нереганной версии пару ЮСБэшных камер видит и работает, тюнер подцеплять не хочет. Хотя через него аналоговый сигнал запускать можно.
  6. #1106
    Местный Аватар для Вячеслав В
    Какие камеры используешь, пришли своё видео посмотреть как пишет.
    Видео записи сделанные программой «Video4CarPC»
    http://photo.qip.ru/users/gazz-1/video/
  7. #1107
    Сканы всего получаются, но именно окна записи чистые выходят.
    Ксин-Вью использую.
    Последний раз редактировалось Павел777; 24.03.2010 в 21:00.
  8. #1108
    Камеры - Live! Cam Notebook Ultra на 1.3 мп и сигма -феникс на 0.3 Мпикселя
    Последний раз редактировалось Павел777; 24.03.2010 в 21:14.
  9. #1109
    Страдальцам по всплывающим кнопкам и одной камере посвещается этот тест!
    Встраваем, давим на главное окно видео (правый верхний квадрат, в будущем), во всплывшем (на мой взгляд открывшемся окне, не суть) давим на кнопку "1 камера". Наслаждаемся одной камерой (в будущем).
    Критикуйте!
    Забыл, можно сделать (чтоб особо ... не доставали), чтоб совсем рамок не было, просто сейчас на скорую руку ... Настроили одну камеру, опцию "1 камера" включили, и до след. необходимой настройки живите.
    Последний раз редактировалось vdsen; 24.03.2010 в 21:35.
  10. #1110
    Дык, когда старая закончила свое существование, надо, просто, новую скачать. И все, пока.
