Свежескачанная попёрла!!! А свистки всё те же,, цвета улыбки!
Может еще сделать экстренное включение звука? Например когда тормознули, нажал кнопку и пишет со звуком. Это конечно не актуаьно когда будет стоять спец камера для разговора с гайцами, которая включается при нажатии на кнопку. А так будет дисковое пространство экономить.
Именно это я и имел в виду. Оперативно все выведено на одну кнопку. Не требуется что-то крутить.При обычном режиме записи звук особо и не нужен. Но если уж желаете прописать чего - извольте - предварительно настройте режим окошка.
Гоняю прогу на своём старичке.Тюнер авер,плюс две камеры - загрузка 17-22% на пне четвёртом 2.4 гГгц с 2 Гиг Озу.
Последний раз редактировалось Павел777; 24.03.2010 в 20:34.
на нереганной версии пару ЮСБэшных камер видит и работает, тюнер подцеплять не хочет. Хотя через него аналоговый сигнал запускать можно.
Сканы всего получаются, но именно окна записи чистые выходят.
Ксин-Вью использую.
Последний раз редактировалось Павел777; 24.03.2010 в 21:00.
Камеры - Live! Cam Notebook Ultra на 1.3 мп и сигма -феникс на 0.3 Мпикселя
Последний раз редактировалось Павел777; 24.03.2010 в 21:14.
Страдальцам по всплывающим кнопкам и одной камере посвещается этот тест!
Встраваем, давим на главное окно видео (правый верхний квадрат, в будущем), во всплывшем(на мой взгляд открывшемся окне, не суть) давим на кнопку "1 камера". Наслаждаемся одной камерой (в будущем).
Критикуйте!
Забыл, можно сделать (чтоб особо ... не доставали), чтоб совсем рамок не было, просто сейчас на скорую руку ... Настроили одну камеру, опцию "1 камера" включили, и до след. необходимой настройки живите.![]()
Последний раз редактировалось vdsen; 24.03.2010 в 21:35.
