Страница 6 из 18 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 178
  1. #51
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Еще раз попробовал - не работает (значения изменяются, а звук не регулируется).
    Может криво драйвер встал?
  2. #52
    Если бы драйвер встал криво то ты бы не увидел значений.
    А на клаве мультимедийные кнопки есть? Ими регулируется громкость?
  3. #53
    Да, кнопками на клавиатуре и если залить ИК-пульт - регулируется (проверил).
  4. #54
    А ты когда из шапки программу скачал?
  5. #55
    Цитата Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
    Снова проверил, при скетче http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=19 значения теже (рис1 и рис2):
    [options]
    limit=5
    <3855>175/>
    <6168>174/>
    А значения:
    [options]
    limit=5
    <3847>175/>
    <6151>174/>
    получаются, если взять скетч с первого поста http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5148, но при этом вот что выдает монитор (рис3):
    Подправил программу Arduino монитора
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...9191#post59191
    Последний раз редактировалось Chip; 28.03.2010 в 01:15.
  6. #56
    Местный Аватар для Except
    Chip, спасибо огромное! все работает.
  7. #57
    Изменил скетчь , теперь можно использовать энкодер с нажатием.
  8. #58
    Наверное не работает только у меня (проверил на двух ПК).
    Скачал новую программу от 21.03.10 и залил скетч с первой страницы с кнопкой.
    В HKey_config все повороты и нажатие определяются. При запуске HotKey коды передаются, а звук не регулируется и кнопка не отрабатывает значение.
    У меня энкодер со щелчками, в новом мониторе за один щелчек передается 4 байта (5 7 5 7), а принажатии 2 байта (0 8).
    Еще, при быстрой смене направления вращения, теряются несколько щелчков.
ID:	8167   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg_w; 29.03.2010 в 17:11.
  9. #59
    Монитор показывает правильно, потому как за одну посылку отправляется два байта.
    А вот почему у тебя не работает не понятно, выложи свой фаилик конфигурации я посмотрю на него.
    Кстати драйвер и dll удали из папки на всякий случай
    Последний раз редактировалось Chip; 29.03.2010 в 18:09.
  10. #60
    Драйвер и DLL удалил.
    Файлик конфигурации прикрепил.
    • Тип файла: txt config.txt (64 байт, Просмотров: 453)
