Проверьте .
На видео видно что синхра отсутствует
Проверьте .
Правильная , только не обозначил подключение общего к седьмому выводу ЛП5
1. Общего провода какого? от какой ноги VGA разъема?
2. НУ НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ ВЫЛОЖИТЬ НОРМАЛЬНУЮ СХЕМУ СМЕСИТЕЛЯ?
я эту схему нашел убив 1 час времени в поисках по Вашему форуму. Теперь все перепаивать? (-:
P.S. это делать надо?
PS. вторые ножки конденсаторов припаяли в ноге 10 разъема VGA (GND к голове), но физически не соединяли ногу 10 разъема VGA с корпусом автомобиля. (см. пред. пост).
Пожалуйста ответьте, ибо не хочется перепаивать потом еще один раз все, снимая при этом сидение и убавая на это целый день! (-:
Последний раз редактировалось oktb; 28.03.2010 в 21:05.
Это нормальная схема, вообще в таких схемах не принято указывать ноги питания микросхем, каждый электронщик это знает. Да и так понятно что микросхема без питания работать не будет.
На корпус автомобиля подключать ничего не нужно и даже запрещено.
Последний раз редактировалось Chip; 28.03.2010 в 21:06.
+12в берется с АКБ
Общий с корпуса автомобиля
АСС в любом месте
Припаяли общий провод к микросхеме, картинка сразу встала без проблем. Но появились новые проблемы:
1. Настроили Тачскрин (левый верхний угол / нижний правый угол).
2. Включили "эмулировать" нажатие правой кнопки мышки удержанием тача 2 сек. Заработало.
3. Но не работает запуск ярлыков с "Рабочего стола" Винды двойным кликом. В настройках винды изменяли скорость нажатия левой кнопки мыши от минимума до максимума. Т.о. Тачскрин "видит" нажатие на экране и при этом исздает звуковой сигнал, но ярлыки, повторюсь не запускаются.
4. эмулировать клавиши: "DEST" = Esc -> работает, а "MENU" = Enter -> не работает.
Версии взятые из программы "О программе": аппаратная 4,03, программная 3,4
AVC-LAN не перепрошивал, поставил как получил по почте, программу скачал с этого форума здесь.
Подскажите в чем проблема?
P.S. Еще один очень важный вопрос.
1. Посмотрел на свой штатный звуковой усилитель (фирма UBL), и "тюльпанов" на усилителе не увидел, хотя на рисунке AZ-FM адаптера есть таковые. Можно заранее поитересоваться схемой соединения AZ-FM с услитилем , по принципу, такая-то нога адаптера а такой-то ноге на такой-то колодке штатного усилителя.
2. Подключив AZ-FM:
2.a. перестанет работать штатный магнитофон/CD/FM?
2.b. перестанет работать штатный блютуз?
Последний раз редактировалось oktb; 28.03.2010 в 22:27.
По нажатию , нужно увеличить область нажатия в настройках, курсор пляшет и соответственно не попадает два раза в одну точку. Скорость нажатий самую низкую сделай.
