Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 136
Тема: challenger ta 5.1
  1. #71
    По умолчанию Re: challenger ta 5.1
    Цитата Сообщение от SpawnUA Посмотреть сообщение
    Чёт не могу найти этот усь на Украине по вменяемой цене... А есть ли его аналоги у других производителей? Мне надо иметь возможность подключить по оптикеили коаксиалу 4-5 каналов (центр необязателен, но для фильмов всяких неплохо бы иметь) + саб. Ну и желателно чтоб ценник гуманный был на него.
    Я брал здесь http://www.ligazvuka.ru/product_5694.html ты им позвони кажется они и к вам отсылают. Других производителей я не встречал. Цэнтр можно в меню отключить а звук раскинется на фронт.
  2. #72
    Вот уже на второй день эксплуатации сие чудо УНЧ проявились первые проблемы. При нажатие на сигнал-(клаксон), нажатие закрыть-открыть ценр.замок, включение левого да да именно левого поворота (правда не всегда) и при очень громкой музыке, где то примерно секунд на 10, пропадает резко звук, а затем плавно появляется. Как будто срабатывает защита. Ком. с УНЧ подключен по цифре. Может оптика спасёт? Подскажите откуда начать капать? Пока мыслей никаких. Может с массой помудрить?
  3. #73
    А из какого места запитал усилитель, точнее, куда подключил + и как подключил массу?
  4. #74
    Монитор запитан от штатного провода что раньше питало штатный майфун. Ком. +идёт на АКБ а масса рядом с компом на корпус под болт крепления сидушки. УНЧ как всегда с заде за сиденьем, в замен старого,который работал только на вуфер. Поэтому питалово я трогать не стал, +идёт на АКБ, а масса тут же рядом с УНЧ.
  5. #75
    Попробуй всё-таки минус кинуть напрямую на АКБ
  6. #76
    На днях буду пробовать массу в одну точку запитать. О результатах напишу.
  7. #77
    Хорошо Re: challenger ta 5.1
    Сегодня пробовал массу и в одну точку, и сразу на АКБ результата нет. Оказалось всё гораздо проще кабель от компа до УНЧ был дерьмовый, он остался от старого усилителя. Бросил для пробы времянкой и всё ГУД. Теперь надо уложить всё как положено, пока времени нет совсем. Итак урывками приходится делать.
  8. #78
    Ломастер
    Ты что усилок не по оптике подключил? Тогда весь смысл этого усилка пропадает Вся прелесть .....
    Оптика в качестве межблочника снимает все проблемы с разной землёй и наводками между блоками.
  9. #79
    Нет не по оптике а по цифре коаксиальным проводом. Фактически это тоже самое, только не развязано по земле.
  10. #80
    Таки да, основная фишка этого усилка - возможность избежать 99% проблем со звуком при подключении по оптике... гальваническая развязка, наводки никак не влияют.....
