Страница 17 из 26 ПерваяПервая ... 711121314151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 254
Тема: M2-ATX на ebay
  1. #161
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: M2-ATX на ebay
    Хех, теперь понятно почему китайцы не запаяли транзистор, они просто не нашли marking code R84 кто надет дайте знать...
    Метод научного тыка не проканал, спалил NPN
  2. #162
    R34 2SC3583R Nec N SOT23 npn RF fT 9GHz hfe 80-160
    а R84 в натуре нету... хотя думаю надо тож у нека смотреть...
    http://www2.renesas.com/microwave/en/cross/marking.html
    нету такого маркера...
    и ваще какой то бред получается.... у нас как раз и не хватает транзистора Q6=R34 который по структуре NPN.., а нам то надо PNP.... по идее
    Последний раз редактировалось Маугли; 01.04.2010 в 01:38.
  3. #163
    Маугли, все правильно не хватает именно PNP (Q6), SpawnUA ошибся поменяв их местами, ориентируйся по последним фоткам...
    ЗЫ. главное что сам БП работает
  4. #164
    дык сам бп и будет работать, за подачу сигнала REM отвечает пик..., вообщем придется наверное собирать контроллер, с датчиком температуры.... и нормальными режимами работы...
    а вообще непонятно накой они такой ремоут сделали... всего 14мА на выходе...
    Последний раз редактировалось Маугли; 01.04.2010 в 09:22.
  5. #165
    Пользователь Аватар для tores
    У меня на плате присутствует Q7: "1AM" n-p-n 40В 200мА SOT 23 соответственно второй работает я так понимаю в паре с первым значит разнос по параметрам должен быть в пределах 20% (где то вычитал), значит "2A" p-n-p 40 В 200 мА или "4G" по идее должен подойти.. Осталось придумать откуда его выпаять, ну или что-то анологичное, на матерях имеются?
    По поводу токов, 14 mA хватит запустить усь видимо, или просто замкнуть релюху. Только интересен алгоритм работы REM после какого времени он становиться активным..
    Последний раз редактировалось tores; 01.04.2010 в 11:42.
  6. #166
    Восклицание Re: M2-ATX на ebay
    Цитата Сообщение от Krock Посмотреть сообщение
    ....ошибся поменяв их местами, ориентируйся по последним фоткам...
    Блин, точно! Приношу свои извинения, бес попутал...
    Конечно
    Q6 - R84
    Q7 - R34
  7. #167
    через ~ 5 секунд появляется +12 вольт на левой ноге,
    Для себя сделал так, кинул перемычку между базой 1-го и коллектором 2-го, заменил 100 Ом резистор на 4К7, дальше вывод с пина идет на базу КТ972 и т.д.
  8. #168
    Получил вчера такой блок от Ивана, оплатил его 11 февраля, получается больше полтора месяца шел. Сегодня тестил весь день, и дотестился до того, что у меня комп теперь ни от него ни от сетевого блока не запускается. Пословица есть такая, про стеклянный хрен Наверно что-то с мамкой, кулер проца шумит секунд 10, потом все отключается, через 5 сек опять включается, и так постоянно. Пойду в другую ветку копать, может что подскажут.
    Кстати насчет транзисторов, у меня их обоих нет
  9. #169
    тоже обоих нет,
    Насчет твоей проблемы было у меня такое, есть 2 варианта 1) КЗ 2) проблема в разъемах питания, попробуй передернуть, иль пины на мамке расширить иголкой немного, только не перестарайся и будет тебе счастье
  10. #170
    Krock, моей благодарности нет границ, как ты и советовал, раздвинул чуть пины и о чудо, все работает. Главное я убедился что блок в поряде, логика тоже работает, попробовал пару режимов. Пока заканчиваю надо аккум в машину тащить, завтра на работу.
