Показано с 1 по 10 из 58
    Вопрос TouchScreen контроллер на Arduino.
    Добрый день.
    Есть идея сделать контроллер для тач скрина из arduino (примерно так ).
    Хочется просто получать координаты точки нажатия на панель.
    Буду признателен за любую помощь или совет по реализации.
    Интересует принципиальная схема подключения и алгоритм считывания координат.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:33.
    По умолчанию Re: Arduino и тач скрин
    Немного теории.
    Когда на сенсорный экран нажимают, панель и мембрана замыкаются, и контроллер с помощью аналогово-цифрового преобразователя делает изменение сопротивления и преобразует его в координаты X и Y. Алгоритм считывания таков:
    На верхний электрод подаётся логический уровень +5В, нижний подтягивается к земле. Левый с правым соединяются накоротко и проверяется напряжение на них. Это напряжение соответствует Y-координате экрана.
    Аналогично на левый и правый электрод подаётся логический уровень +5В и «земля», а с верхнего и нижнего считывается X-координата.
    Последний раз редактировалось Chip; 01.04.2010 в 21:00.
    Написал драйвер для ПК , тачь отлично работает в Windows 7 и XP , не забудте при первом запуске откалибровать .
    Sketch для Arduino работающий с выложенным драйвером
    #define x1 14
    #define y1 15
    #define x2 16
    #define y2 17
    int oldXoldYxy;
    byte bytes[4];
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    pinMode(x1,OUTPUT);
    pinMode(x2,OUTPUT);
    digitalWrite(x1,LOW);
    digitalWrite(x2,HIGH); //подключаем к пластине Х напряжение +5в и GND
    digitalWrite(y1,LOW);
    digitalWrite(y2,LOW); //разряжаем емкость
    pinMode(y1,INPUT);
    pinMode(y2,INPUT);
    delay(10);
    x=analogRead(3); //считываем значение с пластины Х
    pinMode(y1,OUTPUT);
    pinMode(y2,OUTPUT);
    digitalWrite(y2,HIGH);  //подключаем к пластине У напряжение +5в и GND
    digitalWrite(x2,LOW);  //разряжаем емкость
    pinMode(x1,INPUT);
    pinMode(x2,INPUT);
    delay(10);
    y=analogRead(0);  //считываем значение с пластины У
    if( 20 && 20 )
    bytes[0] = 255;          // преобразовать x в 2-байта
    bytes[1] = (768) >> 8;
    bytes[2] = 255;          // преобразовать y в 2-байта
    bytes[3] = (768) >> 8;
    Serial.writebytes,4);
    oldX=x;
    oldY=y;
    Sketch для Arduino / Carduinio работающий с serial monitor
    #define x1 14
    #define y1 15
    #define x2 16
    #define y2 17
    int oldXoldYxy;
    void setup()
    void loop()
    pinMode(x1,OUTPUT);
    pinMode(x2,OUTPUT);
    pinMode(y1,INPUT);
    pinMode(y2,INPUT);
    delay(10);
    pinMode(y1,OUTPUT);
    pinMode(y2,OUTPUT);
    pinMode(x1,INPUT);
    pinMode(x2,INPUT);
    delay(10);
    if( 20 && 20 )
    Serial.print(x,DEC);
    Serial.print(",");
    Serial.println(y,DEC);
    oldX=x;
    oldY=y;
    Тест работы Ардуино с тачь скрином можно посмотреть на видео.
    Под рукой была Touch панель 10" , пришлось ее использовать для опытов
    Последний раз редактировалось Chip; 20.03.2017 в 02:38.
    По умолчанию Re: Arduino и Touch Screen
    Эдуард, огромное спасибо за оперативный и развернутый ответ!
    Все работает отлично
    По умолчанию Re: TouchScreen контроллер на Arduino.
    Подправил схему, код и выложил свое видео , теперь можно использовать вместо контроллера тачь панели , быстродействия хватает, мышка бегает как настоящая Осталось реализовать нажатие правой кнопки и калибровку
    Последний раз редактировалось Chip; 05.04.2010 в 12:07.
    Здорово а чем была плоха схема с 4 резисторами по 10К? Я принципиальной разницы не заметил...
    С двумя резисторами проще и линейность лучше
    Написал драйвер Тача, теперь все отлично работает как настоящий Touch Screen. После калибровки требуется перезапуск.
    Последний раз редактировалось Chip; 06.04.2010 в 11:04.
    Ну Эдик, ты даешь !
    Так скоро блок питания на Arduino появится
    Молодец.
    Я делал на нем ШИМ стабилизатор с обратной связью , но есть опасение что при неконтролируемых моментах(сброс) может полностью открытся ключь и тогда не стабиллизирование питание будет на выходе.
