кароче ты поставил банально внешний транзистор PNP, если ты заменил R5 то это 1кОм резистор был
я се взял BC857B маркировка 3F.... и судя по даташиту он подойдет...
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222366.pdf
но пока не паял его даже...
Последний раз редактировалось Маугли; 01.04.2010 в 23:13.
Мужики, вы когда добьетесь результата, не могли бы сварганить какой нибудь мануальчик (для тех кто в танке). Какой транс и куда паять, желательно с фотами. Я думаю не только мне будет интересно, многие эти блоки через ибаю заказывают.
Я видел тут или на соседнем форуме тему про контроллер вкл/выкл он у меня работает немного в другой сфере.. по-моему там уже реализовали все, что только можно было - часы/температуру/управление PSU. ИМХО сильно нагружать идею карписи вот такими примочками - тоже нет большого смысла. Ардуина + пару мультиплексоров - решение любой в принципе идеи.
эт про какой контроллер речь идет?
Доброго времени суток всем. Просмотрел опять всю тему сначала, но так толком ничего и не нашел, отключается этот блок по просадке напряжения или нет? Я взял немного убитый аккум., и поставил фильм. Так вот, напруга падала у меня почти до 6 вольт, а потом он просто жестко отрубился со всеми вытекающими. Перемычка стояла 5/45, режимы задержек вроде все работают, то есть я думаю контроллер в поряде. Никто не копал в этом направлении?
Последний раз редактировалось Usto; 10.04.2010 в 00:20.
должен отрубаться при 11.2в кажись кто то проверял в теме прочитай.....
Нашел в инструкции к блоку, что он следит за напряжением только если выставлен режим HARDOFF в "никогда". Это 3й, 6й и 7й варианты. На практике не проверял, пока нет времени.
Требуется мнение спецов. Нашёл на ебее такую штукуВ название присутствует М2 но очень похож на М4. Просил продавца выслать инструкцию, ответил, что инструкции нет, что я должен обладать знаниями, чтобы самому установить. В общем интересует мнение, стоит заморачиваться с этим девайсом. Дороже китайского М2 на 500 р. Мощность больше. Лишней не будет.
Мощность 210W, нет управления по USB
