Показано с 11 по 16 из 16
    Новичок Аватар для Unlim
    По умолчанию Re: Сборка для студента
    il74
    Вроде бы самый оптимальный процессор Intel Core Duo Processor E3300 2500/1M/800 box
    Цитата Сообщение от Unlim Посмотреть сообщение
    Какое железо нужно для загрузки 15 сек?
    1. Нужен "быстрый" БИОС (возможность отрубить всю лабуду, что выдается при загрузке биоса - лого, тесты памяти и т.п.)
    2. Быстрая дисковая подсистема. Естессно, диск дефрагментированный.
    3. Ну, и лабуду лишнюю (драйвера, службы) не грузить.
    Но, 15 сек - это загрузка винды, не забудь, что в каждом карписи грузятся всякие центрефуги, гпсгейты и т.п.
    Т.е. в реале, время от поворота ключа до момента, когда комп полностью работоспособен и откликается на твои требования - пройдет секунд 40...
    Но, учитывая, что после первого запуска комп включается/выключается в ждущем режиме (менее 5 сек), нормально.
    З.Ы. У меня к примеру в МДХ стоит и штатный комп и карписи. Так вот, карписи отстает от штатного всего секунд на 10
    Ну вроде нормальная подборка, хотя если разница материнок в цене не велика, я предпочёл 9300. (ИМХО). А там уже как пойдёт...
    Hamster я думаю ну раз в день можно подождать пока он полностью под загрузится, а в течение дня держать его в спящем режиме, там потребляймость на сколько я знаю милливатты и это меня устраивает.
    Diagnose блин не могу решится экономить на монетах или нет вот когда буду заказывать посмотрим что на складе, а что ждать
    Да, естессно, после первого включения комп гасится в ждущий. Только не забывай, что потребление в этот момент будет не милливаты конечно В зависимости от мамки где-то 100-120 мА. Т.е. "на всякий" пожарный лучше ограничить нахождение компа в ждущем каким-нибудь разумным сроком (ну там, 6 часов к примеру).
    А то забудешь, уедешь в отпуск, а он тебе весь аккум высосет потихонечку....
    У меня на брелочке если такая штучка, когда открываешь багажник на брелке загорается что он открыт, есть идея через реле поменять полярность на плюс и найти на блоке питания постоянный плюс на включение, получится что будет багажник открыт когда комп работает а багажник вывести на двери что бы сигналка срабатывала и через диод отключить свет солона когда баг открыт. Во Как)))
