Показано с 11 по 20 из 23
    Модератор
    По умолчанию Re: Бегущая строка на Arduino
    там весь прикол в цифровой ленте, которая содержит мозги. Я таких у нас в продаже не видел.
    Модератор
    сегодня съездил на митинский рынок и увидел там умные ленты на основе микрух hl1606. Эти микрухи предназначены именно для того, чтобы делать всякие бегущие огни, радужные переходы и похожие эффекты. Стоила 5-ти метровая лента 3500 рублей. Ее можно резать, но продавец сказал, что если резать, то будет очень дорого.
    Вот что нашел:
    Последний раз редактировалось Chip; 04.04.2010 в 17:42.
    Модератор
    ага, вот какой-то урезанный даташит на микруху
    http://unmanaged.exofire.net/media/b...og//HL1606.pdf
    лента сделана в соответствии с 4-й схемой подключения в даташите.
    Я так понимаю что по SPI можно управлять каждым светодиодом, круто!!!
    Буду покупать эту ленту для тестов
    Прикол еще в том что не нужны никакие силовые ключи.
    С DS разобрался вроде все понятно описано.
    И либу нашел
    Вот еще один проект
    Format of command word (using conventions in datasheet):
    * __________________________________________________ ______________________
    * | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
    * | LED1 CMD | LED2 CMD | LED3 CMD | 2X | LatchOK |
    * LED{1,2,3} CMD -
    * 00 - LED off
    * 01 - LED on (max bright)
    * 10 - LED fade up (start at min bright)
    * 11 - LED fade down (start at max bright)
    * 2X - Double fade speed
    * 0 - 1X fade speed, each pulse on SI line steps brightness by 1/128th.
    * 1 - 2X fade speed, each pulse on SI line steps brightness by 1/64th.
    * LatchOK - Enable latch. Set to 0 to insert 'white space' in the serial
    * chain. If set to 0, the entire CMD is ignored.
    * 0 - Do not latch this CMD when Latch is thrown.
    * 1 - Latch CMD as normal when Latch is thrown.
    Последний раз редактировалось Chip; 04.04.2010 в 17:57.
    Ни на последок самое зачетное видео, как раз по теме
    Модератор
    для всяких бегущих строк - то что дохтур прописал. А вот эмбилайт не получится на них сделать, ибо яркость нельзя напрямую задать, насколько я понял.
  8. #18
    Шимить можно также как и на шифтах, вот только какую частоту шима получим ? Получается в шину мы отправляем 1 байт = 8 светодиодов
  9. #19
    Модератор
    1 байт = один RGB светодиод, насколько я понял. По два бита на каждую компоненту и еще два бита - инфа для скорости плавного гашения/зажигания и защелки. Самое обидное, что сам hl1606 умеет делать ШИМ, но нормального механизма индивидуального управления не имеет :-(.
  10. #20
    Все верно 1 байт 1 RGB LED, я попутал
