Страница 133 из 156 ПерваяПервая ... 3383123127128129130131132133134135136137138139143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1556
  1. #1321
    Пожалуйста подскажите поддерживает-ли видео карта композитный видеовыход и режим черезстрочной развертки кадров.(Материнская плата ASUS AT3N7A-I
    (RTL) Atom330 SVGA HDMI+GbLAN BT SATA Mini-ITX 2DDR-II<PC2-6400>)
    Чипсет мат. Платы NVIDIA ION (MCP79)
    Видео M/B GeForce 9400M; поддержка Shader Model 4.0; RAMDAC 300 МГц; в качестве видеопамяти используется до 512 Мб оперативной памяти
    Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD.
    Максимальное разрешение 2D/3D 1920x1440 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора, 1920x1200 @ 70 Гц при подключении по HDMI
  2. #1322
    Композитную точно не поддерживает. С настройками тоже непонятно , мне настроить не удалось, настройки слетают постояянно, возможно что версия PowerStrip не подошла
  3. #1323
    Имею гибридного хая начала выпуска с навигацией.
    Магнитола Toyota A56833 (то что на морде написано). Блок нави под сидением, усилитель в багажнике.
    В качестве основы заказал миниПК из чайны (монтаж под сидение), вот такой:
    http://www.sunsky-online.com/product...bject.id=17501
    Intel Atom Mobile N270 1.6G FSB533(BGA), Intel 945GSE+ICH7-M, DDR2 533 MHz 1G, SATA HDD 160G + внешний DVD.
    Какие возможны проблемы?
    ЗЫ: Уважаемый Chip, прошу сдесь отписать о пявлении AVC-LAN адаптеров в продаже (в наличии).
    ЗЫ2: магнитола - 86120-48480 (MATSUSHITA,ID=A56833),
    блок нави - 86841-50090 (W(DVD NAVIGATION.EMV),
    монитор - 86111-48090 (W(DVD NAVIGATION.EMV)
    Последний раз редактировалось dr_kiff; 29.03.2010 в 16:21. Причина: добавил модель
  4. #1324
    Хорошо, напишу как получим.
  5. #1325
    напишу как получим.
    А их нет в наличии? А магазин в твоей подписи принимает заказ. Что это значит?
  6. #1326
    Приехали адаптеры
  7. #1327
    Более надежный вариант смесителя синхры
  8. #1328
    Жду адаптер, СHIP, проверь личку плз.
  9. #1329
    Chip скажи что может быть .полгода назад приобрел
    у вас « настроенный комплект» для LEXUS GX 470 2003 ( штатная нави)
    все установил без проблем.через некоторое время стал замечать при запуске нескольких
    приложений сильная загрузка проца , соответсвенно нагрев и перезагрузка. замена кулера и установка доп вентилятора игра с температурными пределами не решила проблем.
    Решил попробовать установить доп видеокарту PCI-E Gf GT220 Leadtek WinFast, 512M GDDR2 128bit 625/1000МГц, PCI-E2.0, HDCP, DVI/HDMI/VGA , чтобы разгрузить проц.
    Любые мои попытки настроить PowerStrip ( не активировается кнопка доп параметры) ,а также танцы с прогой которая шла вместе с видеокартой не увенчались успехом. карта активирована дрова установлены .
    может ведеокарта не подходит для моего carpc?
  10. #1330
    Странно что 100% загрузка, на вирусы не проверял?
    Приведенная тобой карта должна работать с PowerStrip, возможно нужно более свежий PS скачать, поищи в программах St@rz выкладывал
