Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 1822232425262728
Показано с 271 по 278 из 278
Тема: Centrafuse 2.1
  1. #271
    По умолчанию Re: Centrafuse 2.1
    Может не совсем в тот раздел форума, но по форуму ответа на вопрос не нашел.
    Вопрос: Toyota Prius 20, поставил AVC-LAN разрешение на мониторе 800х468. стоит centrafuse 2.1.1210.1
    При запуске видео, часть видеокартинки "не помещается" в экран ("уехало вниз).
    Как в centrafuse 2.1.1210.1 уменьшить размер окна при проигрывании видео?
    Остальные картинки в норме.
    Спасибо.
    P.S. WinXp SP3
    Последний раз редактировалось oktb; 13.04.2010 в 15:03.
  2. #272
    Поиск в помощь. Описывали.
    Если не найдешь то позже выложу ссылку.
  3. #273
    вот что нашел. Только файл sys_pc.txt на компе не обнаружен. (-
    Последний раз редактировалось oktb; 13.04.2010 в 15:40.
  4. #274
    Я думал тебе эта ссылка нужна.
    Кстати, а зачем тебе 2.1.1210?
    Может пора 3.1 поставить?
    Или хотя бы 2.1.1215.
  5. #275
    спасибо за ссылку, попробую вечером.
    P.S. я особо (пока) не заморачивался с версией, пока еще не окончательный запуск CARPC. Вчера только добился нормальной работы последней версии Навитела (без вылетания при попытке поиска города).
  6. #276
    Продвинутый Аватар для spol81
    КАК???????
  7. #277
    Цитата Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
    КАК???????
    пробовал чужие сборки эмулятора, ничего не работает нормально, вылетает и сильно грузит комп.
    Нашел случайно на этом форуме пост Chip'a d котором он цитирует как настроить эмулятор с "нуля".
    Скачал в Майкрософта дистрибутивы, поставил эмулятор, купил лицензию на Навител, поставил по умолчанию и все заработало без тормозов и не вылетает. Но подводные камни...
    1. Эмулятор (который взял по ссылке Chipa) ставится на WinXP SP2 (на SP3 у меня не захотело ставиться).
    2. GPS антенна USB встала в WinXP на COM3.
    3. в настройках эмулятора я поставил СОМ0 (Навител поставил у себя при первом запуске СОМ1), я порты руками больше не менял.
    4. думаю с этим столкнешься обязательно....Первый раз запустив навител, найдя спутники и проиндексировав карты проверь что поиск не вылетает в Навителе, выйди из Навитела, НО НЕ ВЫХОДИ ИЗ ЭМУЛЯТОРА 4-5минут. затем Выйди из эмулятора через "сохранить настройки и выйти".
    При последующих запусках Навитела выходи из эмулятора НЕ СОХРАНЯЯ НАСТРОЙКИ!!!! если сохранишь на второй и следующий разы, то начнет тупить при запуске.
    И еще Ставь Навител (и ключ к нему в "устройство", а не на SD карту) !
    О... нашел ссылку
    и еще ссылка
    Последний раз редактировалось oktb; 13.04.2010 в 20:32.
  8. #278
    Спасибо, видео нормально заработало.! -)
