Страница 343 из 346 ПерваяПервая ... 243293333337338339340341342343344345346 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,430 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #3421
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от Alex333 Посмотреть сообщение
    Просто скаченный выше конвертер из двух файлов почему то не запускается - то ли чего то не хватает то ли еще что то...
    Та ладно
  2. #3422
    У меня при попытке запуска spudtxt выдает ошибку:
    "Component 'COMDLG32.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid"
  3. #3423
    Может,может.
    Попробуй старый архив.В нём вроде всё есть в комплекте.
    Господа, есть проблема. Все скачал, поставил - все прекрасно запустилось и работает (Особая благодарность всем) !!!! Загрузил POI и карты с КПК от версии 8.3 все встало - но Poi не показываються на карте (можно найти шелкнув на инфу - то есть файл считался). Будьте добры подскажите как настроить отображение иконок на карте
  5. #3425
    карты с КПК от версии 8.3 .
    Меню>мои данные>ПОИ>ИЗМ.
    Назначь расстояние видимости значков ПОИ включая подгруппы и выбери,назначь иконку для группы,подгруппы,Каждой ПОИ пока не упрёшся в "Нет элементов".
    Или вытащи из своего КПК save>poi_visiblities.txt и засунь сюда.Может и так получится
  6. #3426
    Объясните ктонить как сделать разрешение 1024х600 ?
  7. #3427
    ответил сам себе:
    post42781
    Последний раз редактировалось city123; 17.04.2010 в 13:23.
  8. #3428
    Может,может.
    Спасибо, теперь заработало...
  9. #3429
    Цитата Сообщение от dISCObUG Посмотреть сообщение
    Восточная Европа 2009.12 для iGO8
    http://www.filefactory.com/f/c14ca8c30f6125c4/
    Зайти, зашел, а как далее грузить?
  10. #3430
    lefhl, спасибо за помощь и подсказки!
    Т.к. мне нужно было разрешение, при котором работает IGo 800*466,
    я в скине diMkaWertVRV_PC115v.CompCar.zip, из разрешения 800*480 сделал 800*466.
    Все получилось!!! Если кому нужно, пишите, выложу.
