Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Re: Устранение конфликта Carduino/Arduino с устройствами FTDI
    Ёлы-палы... Я сабж юзал пока только с домашней/рабочей машиной, инсталлировать в авто еще только собираюсь - а там и адаптер OBD-II Check-Engine, и дежановский TPMS USB-адаптер, и Даззл, и 3D Connexion, и тач опять же...
    ХЗ, есть ли в них FTDI (во всяком случае, пока они вполне мирно уживаются и проблем, подобных Z@GR`ским тьфу-тьфу-тьфу нет). Пора паниковать?
    Печаль Help!
    Да, похоже самое время - паникую: после установки сабжа в машину пошли косяки...
    При установке в систему сабж драйверов не попросил - пришлось инициировать их установку вручную. В отличии от предыдущих опытов драйвер инсталлировался единожды, хотя до этого чего-то там (точно не помню чего именно) устанавливалось дважды.
    В системе появилось одно новое USB устройство (СОМ 15) FTDI (хотя там есть и еще несколько - полагаю, это адаптер диагностики СЕ и дежановский TPMS). Даже с корректно заданными установками порта система на ардуину не реагирует (хотя сам контроллер прошивку свою отрабатывает как положено) - скетч для процессинга, исправно работавший на тестовых компах, здесь ругается на установки порта и отказывается запускаться...
    Посему вопрос - если я подключу ардуину к ноутбуку, скажем, и прошью его тутошней прогой, на карписе оно будет работать корректно? Смущает фраза:
    Теперь все программы с этого раздела будут обращатся только к Carduino...
    Или же эту процедуру необходимо выполнять именно на том компе, с окружением которого и имеет место конфликт?
    Что вообще в этом контексте понимается под разделом? Раздел, где стоит MProg.exe? Раздел, где установлен софт ардуины/процессинга?
    P.S. Заметил, кстати, что сабж стал болезненно реагировать на любые изменения конфигурации USB устройств: выдернул скайлинковский модем - ардуина перезагрузилась, воткнул флешку - снова перезагрузка...
    Я когда писал про конфликт имел ввиду конфликт с моми программами, потому как моих программах не указывается порт и порт на котором висит ардуино ищется автоматически.
    В твоем случаи нужно смотреть скетч на процессинге или попробовать перустановить драйвера
    2 Chip
    Сенкс! Скетч на процессинге пахал без вопросов и комповая прога, и прошивка ардуины свои функции исполняли исправно. При переносе в карписю параметры обмена поправлены сообразно конфигурации (на тестовом компе был СОМ5, в авто стал СОМ15).
    Без подключенной арду, кстати, скомпилированная прога на компе задумчиво, но запускается (разумеется, подвисая при попытках нажать кнопки интерфейса, обращающиеся к контроллеру).
    Похоже, дело действительно в драйверах... Пробовал их сносить и переустанавливать - что-то не сработало пока. М.б. что-то не так делал...
    Какая винда? Только не говори что "гейм эдишен"
    Она. Но справедливости ради должен заметить, что и на домашней тестовой машине тоже она.
    Пойду мучить машину:скачал Drivercleaner - попробую почистить систему и поставить дрова заново. О результатах отпишусь.
    Последний раз редактировалось Pinin; 20.04.2010 в 20:04.
    Попробуй этот драйвер
    Сборка "GE" самая геморойная которую я встречал, у меня на одном компе с GE GPS приемник периодически пропадал из системы , я уж было мать хотел в мусорку выбросить, но поставил другую винлу и все прошло .
    Последний раз редактировалось Chip; 20.04.2010 в 21:31.
  8. #18
    С него и начинал... В общем, не в тему я вклинился - мои проблемы к топику отношения, как выяснилось, не имеют, посему не буду засорять эту ветку и создам, наверное, новую - для любителей извращений...
  9. #19
    Был конфликт с тачем. Прошивка помогла.
    Исчезли проблемы с питанием - в основном с выходом из ждущего были затыки с глухим зависанием.
  10. #20
    Уважаемый Chip, Arduino в машине ни как не хочет работать :-(
    Прошил, как указано в первом посте. Программа All-in-one запускается, а при нажатии кнопки на ИК-приемнике выскакивает ошибка (на рисунке).
    Что это за ошибка?
    При этом дома все ОК!
    Последний раз редактировалось Serg_w; 10.06.2010 в 19:07.
