значит под радиатор его ставить, через термопроводящую прокладку. Как чипы памяти в видюхах
По совету друзей привинтил радиатор на ИРУ, и все встало на свои места, успокаивает одно, что это нормальный ее температурный режим, а я думал что «косяк» в схеме
Класно!
А можно фотку с обратной стороны (без радиатора на мосфетах)?
Вы говорили что без драйвера в верхнем "плече" хреново работает? Я вот думаю на что бы СМДшное поменять транзисторы КТ815(6). У них ток коллектора вроде быть 1А?
Как Вы думаете "прокатит" ли такое расположение радиаторов (см. вложение). Это вид сверху основной платы. Сиреневое это радиаторы из меди. Желтое это мосфеты и диод. Маленькие Г образные радиаторы (отводят тепло от мосфетов в канала 3.3В и 5В) будут прикручиватья к основному. Этот основной радиатор хочу прикрутить к корпусу карписи. Как вы думаете хватит ли такого пассивного охлождения блоку питания?
температурный режим будет зависить от потребляемых токов, если нагрузка будет не более 5А на канал то можно вполне обойтись пассивным охлаждением, а вместо драйвера на КТ можешь попробовать что нибудь типа IRF7319
Ну если что воткну сверху БП вентилятор на вдув
Ну что ж, работы по проектированию, моделированию и тестированию источников 12, 5 и 3,3 вольта закончены, перехожу к контроллеру который все это будет обслуживать, если есть какие предложения по алгоритму работы контроллера-предлогайте, постараюсь все учесть
Место там дофига слева осталось,даже с учетом кабелей.Я бы взял за основу твой контроллер с индикатором-разьве бы только часы выкинул.Чтобы была возможность его индивидуально программировать(выключения винды, ремоут на усилитель и ,др).И температуру контролирать удобно-только на освободившиеся порты МК от часов повесить еще 2 канала контроля температуры.
А индикатор присобачить сбоку бп с опцией вынести его с длинным кабелем на торпедо.
Сам собрал такой контроллер и ненарадуюсь.
Могу предложить свои наработки от предыдущего БП(3х трансового) который полностью рабочий. Правда там у меня стоял pic16f676 и писал на СИ, компилятор HI-TECH 6.90. Совмещенная работа контроллера БП и TPS.
У себя я собираюсь использовать 3х позиционный переключатель. Выкл. | Вкл. от зажигания | Вкл. постоянно. Напряжение АКБ контролируеться через АСС. При недо-перенапряжения любого из 3х каналов напряжения (3.3 5 12) БП отрубаеться. Задержки вкл. и откл., критическое напряжение АКБ и прочие параметры задаються при компиляции. Все испробовано на реальном БП, правда не в машине, а на столе от УПСного аккумулятора. В машине компа пока нет. Самая большая проблема это монитор.
Если надо исходники могу выложить.
Кстати, сколько кушает весь блок если держать его в выключенном состоянии? Т.е. подтянуть ss/sd и s-dn к земле.
Последний раз редактировалось alex_new_2030; 18.04.2008 в 09:58.
А может к контроллеру присобачить USB? Чтобы и проливать прошивку можнобыло..Сообщение от Самоделкин
