Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47
  1. #31
    По умолчанию Re: Монитор Alpine TME-M740 BT
    Цитата Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
    У меня вариант только удлинения - весь блок кнопок уже вынесен от платы и не хватает пары сантиметров шлейфа.
    Сделай фотографию фронта (хочу кнопАЩКи посмотреть).
  2. #32
    Через пару дней сделаю фотки- сейчас рамка на покраске.
  3. #33
    Ну тогда поздняк! Просто как ты отдал в покраску, когда еще не все сделано!? Кнопки вывел родные от монитора?
  4. #34
    Конечно родные кнопки вывел. Вот пример удлинения, я только хочу более аккуратно сделать. И удлинение к покраске рамки отношения не имеет.
  5. #35
    Имеет! Можно было тупо продублировать кнопки и все (если не нужен датчик света и приемник ИК порта). Попробуй надставить по середине шлейф. Как донор можно взять шлейф от СД привода компьютерного.
  6. #36
    Мастер нарастил кусочек шлейфа.
    И фотка готового изделия
ID:	8395   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #37
    Очень даже!!!! От чего донор?? Паял сам?
  8. #38
    Паял не сам- знакомый электронщик. Донор от какого-то чейнжера (был найден мастером в старом хламе).
    У меня еще вопросик по второй маленькой платке, на которой микрофон- этот микрофон отключается при использовании внешнего микрофона? - то есть будет все работать без этой маленькой платки?
    Последний раз редактировалось sergey2007; 21.04.2010 в 01:50.
  9. #39
    То что он отключается это 99.9%, а вот будет ли работать без маленькой платы.....? думаю надо подключить и попробовать. Думаю будет.
  10. #40
    Новичок Аватар для Суворов
    ...А с 500-м двое суток шаманства и нулевой результат.Завтра буду пробовать 200-й мирком.А вообще есть по алпайновской навигации спецы? "
    такая же беда... 500й так и не пошел, точнее пошел, но со смещением картинки вверх, а 200 нормально работает...
    насчет 222 тоже интересно подать RGB на него- кто-нибудь пробовал?
