Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Ардуино и эмуляция стоянки.
    Имеется американская магнитола, в которой с помощью подачи + или - на два провода блокирует просмотр видео и некоторые настройки в меню во время движения. Хочу использовать для эмуляции Ардуино, но мне необходимо использовать 12-ти вольтовый сигнал (с ручника и ламп тормоза), а ардуино выдает 5 вольт.
    Подскажите, плз, как мне правильно собрать схему, чтобы реализовать следующий алгоритм:
    (Parking Brake-PB Foot Brake-FB)
    - FB- плюс 12 вольт
    - PB - минус
    - PB снять с минуса и оставить снова на минус
    - FB снять с плюса.
    То есть если все подключено:
    Нажать тормоз,поднять ручник.
    Опустить ручник и еще раз поднять ручник.
    Убрать ногу с тормоза.
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Re: Ардуино и эмуляция стоянки.
    А не проще провода скоммутировать так, чтобы эту завязку с тормозом/ручником обойти раз и навсегда? Что-то очень уж кучеряво ты пытаешься решить эту проблему (извини, если не догнал - но излагаешь ты тоже витиевато)...
    Если тебе собрать схему - разберись, что приходит на управляющие входы магнитолы в момент стоянки, и тупо задуй туда требуемое.
    Если реализовать алгоритм - так и напиши:"слабайте мне, pls, скетч под такую вот задачу"
    P.S. 5 вольт с ардуинки - тоже не проблема: просто на управляющий выход ее вешаешь оптрон (его управляющий вход), а уж его выход запитываешь хоть 12, хоть 220 вольтами
    Например, вот так.
    К резистору - выход Ардуинки.
    Где MAIN_12В - там 12В
    ну а контакты релюшки - по своему у смотрению. У меня так работает на ура. Транзюк - любой маломощный, хоть кт315
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
