Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 153
  1. #101
    По умолчанию Re: Подавитель аудио шумов и помех.
    Цитата Сообщение от ДмитрийУмань Посмотреть сообщение
    Мужики, борюсь с помехой. В общем, усилитель подключен через LC фильтр к борт. сети, находится в металлическом корпусе, минус на корпусе, вход на усилитель идет через гальваническую развязку. Но есть помеха - "цокает", не жужжит. Цокает независимо от того подключена звуковая карта или нет. Бывает, завел двигатель - идет помеха, потом когда звуковая карта инициализировалась - помеха пропала, а бывает что не пропадает.
    Вопрос: Может идти помеха от того, что усилитель подключен к звуковой карте через 1,5-1,8 м не экранированный провод?
    Вероятнее всего, и главное питание нормально разводить надо. У меня ни каких развязок, ни каких фильтров на усилители (3 штуки), и нет ни какого фона, вообще.
  2. #102
    Радость Re: Подавитель аудио шумов и помех.
    Цитата Сообщение от maksut11 Посмотреть сообщение
    Отпишитесь кто пробовал на BA3221 есть результат?
    Ну так и ни кто не ответил!
    Вот и пришлось заказать, собрать схему. Заказал 3 микросхемы. Собрал на макетной плате прямо в корпусе усилителя, пока только на 4 канала (соответственно выкинул 2 Mistery GL). Звуком очень доволен на все 400% просто кристально чисьтый звук. Фото не располагаю так как было лень фотать. Очень качественная альтернатива правильной разводки и если ничего не помогает!!!
    На днях займусь вторым усилком.
  3. #103
    "кулибин" Аватар для Balomut
    ребята подскажите вот эту штуку можно использовать для согласования усилка и рс
    http://www.compax.ru/2-12-5-26.html
  4. #104
    Можно.
  5. #105
    Продвинутый Аватар для spol81
    Собрал ком размерами 2DIN, корпус композит, материнка intel D510MO усилитель мастер кит вставил в корпус компа, собираюсь ставить фильтры мистерии, возник вопросы, куда их ставить? Между компом и усилителем? Или между усилителем и колонками? В первом случае, не наловит ли он помех в корпусе, т.к. усилитель находится внутри? А во втором случае будет ли это вообще работать?
  6. #106
    Местный Аватар для Krock
    TO: spol81 Между компом и усилителем, по другому никак...
  7. #107
    Возможно тебе эти фильтры вообще не нужны будут. Очень маленькое расстояние у кабеля.
  8. #108
    Скорее всего будут нужны. Я подключал проводами длиной около 10 см. Помеха от компа ловится не на длину провода, а изза того, что комповская "земля" (на выходе БП) гуляет относительно минуса АКБ. Обязательно нужна гальваническая развязка (по крайней мере для М2-АТХ + интел D945 со встроенной realtek)
  9. #109
    Я подключал усилитель непосредственно к блоку питания М2-АТХ и вешал на этот же БП монитор- проблем не было (звук чистый), единственная проблема на максимальной громкости помаргивал монитор.
  10. #110
    А бывает гальваническая развязка готовая, что бы не паять, я в этом не силен.
